предварение
Публикувано: 26 фев 2012, 21:08
от marvin123456
Искам да попитам на 2.2 мотора с турбо на форд пробе ако бутна предварение до преди чукане на авансите ще тръгне ли да върви повече или неее добре за мотора
Re: предварение
Публикувано: 27 фев 2012, 16:14
от Sasho85
Няма да тръгне да върви повече. На гориво-въздушната смес и трябва определено време да се възпламени, а и тя гори с определена скорост и вместо експлозията да свали буталото надолу, ще го свали коляновия вал.
Тази процедура се прави, когато сменяш вида на горивото. По старите мерцедеси имат даже една капачка разграфена на различните видове бензини и ти само си я врътваш там с каквото караш
Re: предварение
Публикувано: 27 фев 2012, 18:25
от marvin123456
ясно щот на мен ми казаха да пусна малко предварение затва питам
Re: предварение
Публикувано: 27 фев 2012, 18:48
от HACKO
Възможно е, но играта е много тънка и без стробоскоп няма да стане, 1-2 градуса ще ти дадат по-добра динамика и може би по-голяма мощност, но и завишение на разхода. От там нататък ще има влошаване, работи се на "опит и грешка", но трябва да виждаш какво правиш, за това ти трябва стробоскопа.
Re: предварение
Публикувано: 27 фев 2012, 18:51
от marvin123456
намерих стробоскоп иначе на двигатела нищо не може даму стане предполагам
Re: предварение
Публикувано: 27 фев 2012, 20:18
от HACKO
На теория може, на практика не. Все пак отчитай, че детонациите (чукането на аванса) не са желателни.
Re: предварение
Публикувано: 28 фев 2012, 19:02
от marvin123456
ами получи се има ефект тоя стробоскоп върши работа
Re: предварение
Публикувано: 28 фев 2012, 20:02
от opex
Закъснението само понижава мощността и от тук вдига разхода и не върви и нищо не прави.
Предварението е различно в различните обороти и степен на натоварване. Като го сложиш 2 градуса напред при 1500-2000об. не значи, че ще е толкова при 5-5500 и нагоре. Случаите не са малко, в които сместа се пали преди буталото да е стигнало ГМТ, при което става засрещане на две сили и чупи бутало/биела/колянов вал. Точно както правят преждевременните детонации от калпав бензин (по-ниско октаново число), а тук направо свещта си пали всичко.
Re: предварение
Публикувано: 28 фев 2012, 20:07
от marvin123456
общо взето с малко предварение ще се задвижи по добре колата
