Перката не включва - кой е датчика който я управлява?
Публикувано: 17 авг 2006, 22:58
от mitko_red
След ремонт на климатика - смяна филтър дехидратор, почистване на системата и допълване с фреон, ми се появи следния проблем: при работа на двигателя/изключен климатик/ стрелката за температурата на арматурното табло почти стига червената зона , а перката не иска да включи и се принуждавам да включвам климатика за да охлажда принудително двигателя! Гледах по двигателя и видях само един датчик който се намира отгоре на термостата....друг няма!!! Дали причината е в датчика или и не, защото стрелката на таблото си показва по същия начин както и отпреди да възникне проблема?
Публикувано: 17 авг 2006, 23:45
от paci
Що просто не се опитате да ползвате търсачката ?
пример:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... A%E0%F2%E0
Публикувано: 18 авг 2006, 01:45
от ford iv
погледни от долната страна на голямото сьединение което влиза кьм радиатора.би трябвало да се намира там.
Публикувано: 18 авг 2006, 03:16
от snaiperisto
paci написа:Що просто не се опитате да ползвате търсачката ?
пример:
Мноо точен пример , а са да дам отговора на моя проблем : превъртяла турбина на водната помпа - демек не работи ... е заради това беше цялата ми одисея.
Публикувано: 19 авг 2006, 00:20
от HACKO
Точно датчика който е на термостата управлява вентилатора. Откачи буксата и дай контактите на късо, при даване на контакт вентилаторът трябва да тръгне. Ако не тръгва провери бушона не е изключено климатика да захранва вентилатора през друг бушон.
