Страница 1 от 1
колеги помагайте
Публикувано: 10 дек 2011, 16:40
от thedragon
здравейте колеги нов съм във форума и имам нужда от помощ
та проблема е следния: драмата е със ск.кутия на форд ескорт 87г междинка 1.4 карбуратор 75 коня
кутията се скапа и ме интересува мога ли да я заменя от друг модел и от какво ще пасне
номера на кутията е :87TT-7F096-AA
благодаря предварително
Re: колеги помагайте
Публикувано: 10 дек 2011, 18:20
от HACKO
Всички кутии IB5 от Ескорт ІV, V и VІ (1986-1996) и Фиеста ІІІ(1989-1996), Бензин стават.
Публикувано: 10 дек 2011, 18:53
от thedragon
много ти благодаря колега
понеже намерих друга кутия но разликата в номерата е 1 буква отзад вместо АА е АВ понеже при други марки автомобили разликата и на 1 буква или цифра е от голямо значение
Публикувано: 11 дек 2011, 11:12
от thedragon
колеги да се оплача токущо кутията се капа тотално
Публикувано: 11 дек 2011, 16:28
от opex
thedragon написа:колеги да се оплача токущо кутията се капа тотално
Новата или старата? Ако е старата - ужас, как може
само 25 години да изкара по нашите пътища и така долно да те предаде
Слагай тази с AB и карай
До колкото знам има такива слагани на XR2 фиести и на ескорт rs turbo
Публикувано: 11 дек 2011, 19:04
от thedragon
Публикувано: 11 дек 2011, 19:21
от HACKO
Точно така, как ще им даваш такива пари, кутия за Форд втора употреба струва 80-120лв (аз си намерих за 80), който иска повече да си я държи.
Само виж дали има отворите за захващане на стойката на тампона, защото тези които имат греда отдолу (Фиестите и някои Ескорти) нямат дупки за закрепване на тампоните на тези без греда. Обратно, на тези с греда стават всички.
Публикувано: 11 дек 2011, 19:56
от thedragon
ок мерси за предупреждението ще обърна внимание на това
Публикувано: 14 дек 2011, 18:35
от thedragon
колеги благодаря за инфото относно кутията
фордалакито отново се движи
Публикувано: 18 апр 2012, 19:42
от azsum
Да не отварям нова тема за скоростните кутии - моята е 87TT-7F096-AB може ли да се замени с 96WT-7F096-EA ?
Публикувано: 27 апр 2012, 09:10
от azsum
azsum написа:Да не отварям нова тема за скоростните кутии - моята е 87TT-7F096-AB може ли да се замени с 96WT-7F096-EA ?
След като никой не отговори, отговарям аз - Взаимозаменяеми са.
Публикувано: 27 апр 2012, 12:48
от niki_nikolaev
Фордовите кутии по номер не се търсят. Тези номера нищо не вършат. По номер нищо не хващаш, дали кутията е с 4,06, или 3,84 или 3,82 или 4,29 или 3,58 диференциял; самите предавки са два типа като редове. Търси се от същия модел и толкова, гледаш само да не е от дизел на бензин и обратното.Ескортовите Мк3 до Мк 5 са взаймозаменяеми.Като стават и кутии от Фиести. Имат малки разлики в закрепването Мк3 и Мк4.
