Силно тракащ шум в двигателя
red
Мнение от red » 20 ное 2011, 01:05
След смяна на ангренаж, предхождана от смяна на гарнитура на главата и нова масло, имам много силен шум при работа на двигателя.
Шумът е доста остър, тракащ. Работата на двигателя е рамвномерна и държи стабилни обороти. Имама съмнения дали не е трябвало да източа старото масл от маслените повдигачи. Такова нещо в ръководствата не намерих - намерих, че когато са нови трябва да бъдат напълнение преди да се монтират.
Въловете изглеждат нормално зацепени и при ръчното превъртане съвсем равномерно и не се усеща пресрещане на бутало-клапан....
Някой имал ли е подобен случай?
Re: Силно тракащ шум в двигателя
Мнение от HACKO » 20 ное 2011, 09:03
Това че при превъртане на ръка не опират клапаните, не значи че на обороти не опират. На първо време, провери зацепването, по правилния начин със блокиране на валовете. Ако е нормално тогава може да е от повдигачите. Не е нужно да ги пълниш, ако поради някаква причина не си ги изпразнил.
А гарнитурата, защо сте я сменяли?
