Проблем с Двигателя-Теч
Публикувано: 20 юли 2006, 16:13
от tedoto
Може би от месеци вече забелязвам някакъв теч около свеща на единия цилиндър.Този теч е от нафта.Това става когато карам някъде 10км път.След време този теч изчезна,но видях че има някакъв друг,който се е стичал по картера.И забелязах че радиатора не се включва след близо 100-150 км. път.Какво може да е според вас ?
Публикувано: 21 юли 2006, 10:06
от nikolovvd
През тези 10 км теча се вижда, защото двигателя не се е напекал. След това нафтата се изпарява и не го виждаш, но това не означава, че е изчезнал.
Търси къде е или направо отивай и си сменяй тръбичките.
Публикувано: 21 юли 2006, 10:35
от Dundee
За теча - при мен имаше теч на нафта около едната дюза. Има едни гумени маркучета между дюзите. На последния цилиндър, отворчето е запушено с гумена капачка. Тая капачка се беше сцепила леко и от там църкаше по малко при форсиране.
Re: Проблем с Двигателя-Теч
Публикувано: 21 юли 2006, 11:51
от форд мк2
значи това изречение не го разбрах "И забелязах че радиатора не се включва след близо 100-150 км. път"
значи провери маркучите за връщаштата нафта.много често се дължи на тях проблема на външен вид изглеждат добре но всъшност имат някоя дребна и незабележима дупка. от картера най-вероятно като всеки един 1.6д(кат моя и твоя) тече масло.
ако можеш да конкретизираш нещо повече пиши
Публикувано: 21 юли 2006, 15:38
от tedoto
Dundee написа:За теча - при мен имаше теч на нафта около едната дюза. Има едни гумени маркучета между дюзите. На последния цилиндър, отворчето е запушено с гумена капачка. Тая капачка се беше сцепила леко и от там църкаше по малко при форсиране.
Именно за това ставаше въпрос ... ето къде става това :
Публикувано: 21 юли 2006, 16:17
от Dundee
Аз първо пробвах за срежа капачката до мястото на сцепването и да я закрепя отново така, но налягането я изтикваше навън. Купих си нова за лев и нещо. Това беше през зимата, януари или февруари. Сега може и да са поскъпнали малко.
Публикувано: 21 юли 2006, 19:18
от methodboy
Я кажете от къде мога да си купя тякава капачка, понеже старите собственици вместо капачка са набили клечка.
Публикувано: 21 юли 2006, 21:49
от Dundee
От Мото-Пфое "Младост" я взех. Мислех че съм написал, обаче явно съм се отплеснал и съм пропуснал.
Публикувано: 22 юли 2006, 01:25
от tedoto
мда май и аз така трябва да направя ...
