Страница 1 от 1
Хъркане при 3та скорост?
Публикувано: 15 юли 2011, 20:32
от yotov
Значи нямаше проблем, дадох колата на баща ми да пътува, идва си той и вика нещо хърка. Сядам аз и като включа трета с повечко от 1200 оборота се чува хъркане, което е характерно когато не е натиснат съеднителя до край, но не е от това понеже на другите предавки не го прави!?
Моля за някакъв съвет, че издивявам.. Да знам към кого да се обръщам....
Re: Хъркане при 3та скорост?
Публикувано: 15 юли 2011, 21:03
от stoyanski
Това е доста срещан проблем със синхронизатора на трета скорост.И аз карам така и като свикнеш да вкарваш скорост в правилните обороти дори не хърка.Ремонта е доста скъп защото като отвориш кутията не се знае какво още ще излезе за смяна.Най добре е кутия втора употреба.
Публикувано: 15 юли 2011, 21:34
от Doin
Източи маслото, смени го с ново и ако няма ефект и те дрзни достатъчно смени кутията. При втората употреба риска е да попаднеш на по-зле от твоята, но поне инвестицията е приемлива.
Публикувано: 15 юли 2011, 21:39
от essex
аз лично ако имам време и приятел малко по на ТИ с тези неща бих опитал да сменя синхронизатора и още там каквото излезе като я отвориш, мисля че ще е доста положителен резултата и след това поне ще знаеш че скоростната ти е наред тъй като ти си я поправил :)
Публикувано: 15 юли 2011, 22:01
от yotov
Мерси на всички! А ако е от маслото, защо само на трета го прави!?
Аз ако можеш сам да си я направя, нямаше да пиша из форуми. :(
Публикувано: 15 юли 2011, 22:35
от HACKO
essex написа:аз лично ако имам време и приятел малко по на ТИ с тези неща бих опитал да сменя синхронизатора и още там каквото излезе като я отвориш, мисля че ще е доста положителен резултата и след това поне ще знаеш че скоростната ти е наред тъй като ти си я поправил :)
И аз съм привърженик на ремонта, обаче нов синхронизатор струва колкото стара кутия.
Публикувано: 15 юли 2011, 22:46
от essex
:D: не съм запознат но в най скоро време лично ще се запознаем със моята скоростна кутия защото има нужда. Има ли начин да се разбере в какво състояние е този синхронизатор като се свали и на око се погледне, ако има много добре защото бих му предложил на колегата да намери някой тук във форума който продава на части същтата скоростна кутия и да сравни неговият със другият и така
Публикувано: 15 юли 2011, 22:52
от gorskiq
Имах мондео МК1 1995 г. и при него се появи проблема със синхронизатора на трета скорост. Карах си го така и накрая го продадох с този проблем, като новия собственик продължава да го кара така. Моят доверен майстор ими каза, че като се отвори скоростната кутия за да се ремонтира синхронизатора, се прецаква пета предавка, която според мен е много по-важна. Карай са така колата и използвай двойно натискане на съединителя.
Публикувано: 16 юли 2011, 00:10
от cockyhotty
Синхронизаторите на 2 и 3 предавка на MTX75 скоростните кутии са доста чувствителни. Смени маслото и може да се учудиш от промяната. Необходими са ти 3 литра масло (събира 2,6 л) покриващo стандарта на Ford ESD-M2C-186-A или масло ATF 2/3 за около 30тина лева. Разбира се ако синхронизатора е в напреднал стадий на износване, това може и да не помогне, само ремонт. Виж раздела за масло на РСК. Там надълго и широко са описани проблемите на скоростна кутия МТХ75.http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=19167
Публикувано: 16 юли 2011, 09:23
от yotov
Благодаря на всички! То е ясно ше се кара така известно време. Мерси пак. :)
