Проблем с пистов ремък
Divia
Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Мнение от Divia » 06 юни 2011, 17:06
Проблема е следмият качва се пистовия ремък на шайбата на хидравликата и се къса.Смених всички ролки,водната помпа и ремъка но след 1000км пак същото, ремъка бива извутан навън и се качва само на шайбата на хидравликата,от какво може да е? Не съм сменял обтяжния механизъм на ролката,и когато сменях ремъка ми се видя,че има много луфт на хидравличната помпа по посока на оста й.
Колата е Фокус 1.8 тдди
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
Re: Проблем с пистов ремък
Мнение от ЯЛТА » 06 юни 2011, 20:00
Износени лагери на ремъчни шайби-ролки, и на помпата евентуално също.
Divia
Мнение от Divia » 06 юни 2011, 20:21
На коляновият вал си го води добре, навсякаде е както трябва,само на хидравликата го бута навън и се качва на шайбата и се къса. Ако е повреден оптяжният механизъм на ролката може ли от неея да го качва? аз ролките съм ги сменил всички, остана само да е от хидравликата или оптяжния механизъм.
Мнение от HACKO » 06 юни 2011, 20:26
Ами щом го хвърля от ролката на хидравликата, и вала има луфт...., няма начин проблема да е във ръчната спирачка.
Мнение от ЯЛТА » 06 юни 2011, 20:30
Щом си сменил ролките явно е от гореописаното,-или хидравличната помпа или обтегача. Лошото е че хидравличните помпи мисля ги ремонтират само в Мото Пфое, не съм сигурен, но то пък само смяна на лагер не е чак сложен ремонт.
Divia
Мнение от Divia » 06 юни 2011, 20:46
Еми виждал съм на мондео на хидравличната помпа,че няма луфт (мърдане) а на фокуса мърда доса наляво-надясно можеби около 2-3мм което ми се струва много.А помпата не тече има си хидравлика не се товари мотора като завивам.Освен да ходя до МП да погледнат и те,въпреки,че ще ми кажат че е за смяна и помпата и оптегача сигурно....
Мнение от ЯЛТА » 06 юни 2011, 20:51
Обтегача иди дойди,-той си е консуматив, но нова помпа е маса пари, и ако те успиват е лошо, иначе е добре да си кажат думата в Мото Пфое.
Мнение от HACKO » 06 юни 2011, 20:53
Ами много ясно, че не трябва да има луфт и евентуално от това хвърля ремъка (явно не си разбрал какво написах преди). Това че в момента не тече, ами ще текне, въпрос на време е кота луфта ще повреди семеринга.
Divia
Мнение от Divia » 06 юни 2011, 21:13
Благодаря Ви за вниманието и мнението Ви.Схванах намека колега.....или по скоро ми се иска да не го бях схванал,че с тая помпа какво ще се прави незнам. Мисля,че в ТУ-София рециклират рейки,ще ги питам дали те могат и помпата да се рециклира,ако ли не в МП.
Мнение от ЯЛТА » 07 юни 2011, 14:20
Това не е точно рециклиране,-тя си работи но крайният лагер /ако е лагер там/ е износен предполагам, така че обясни хубаво за какво става въпрос, иначе...........
