Страница 1 от 1
Sierra- масло скорости
Публикувано: 19 юни 2006, 17:02
от sashko_bg
Какво масло мога да долея в скоростите? В упътването пише, че е SAE 80? Търся нещо, което мога да открия по бензиностанциите
Публикувано: 19 юни 2006, 20:32
от muko
По инструкция не се сменя, затова няма пробка за източване. Ако се наложи обаче, можеш да го изсмучеш през наливния отвор и според мен - най добре си вземи от МП. Въпреки, че и те не са голямо доверие! :evil:
Публикувано: 19 юни 2006, 22:42
от paci
Вземи и напиши годината на тази Сиера. Може да има значение.
Sierra 1989-93
SAE: 80W/90
Диференциял: SAE: 90W
Обаче аз вече масло не смесвам !!!
Ако ще се долива ще се вади по някакъв начин това в кутията и сипвам такова което знам какво е и доливам с него.
Масло скорости
Публикувано: 20 юни 2006, 10:59
от sashko_bg
Годината е 84. Има теч през семеринга отзад на скоростите, и искам да долея масло. Но незнам какво. Единствено открих, че маслото отговаря на SAE 80, но какво е наливано преди това, незнам. А как мога да го източа, и да налея ново?
Публикувано: 20 юни 2006, 12:30
от bilder
Вадиш полуоската от сртаната с проблеминя семеринг вдигаш колата н акрик от другата за да изтече колкото се може повече.Смени и семеринга и налей ново масло.
Re: Масло скорости
Публикувано: 20 юни 2006, 12:34
от paci
Сиерата е със задно и незнам нищо за кутията.
Но вземи оправи теча защото може да е свързан с някой лагер и да се влоши положението и да дириш кутия после.
Поне на кутиите с предно потече ли от семерините начи лагерите са за смяна.
bilder написа:Смени и семеринга и налей ново масло.
Е само семерина ще го оправи ли?
Тея кутии не се ли разбиват баси :shock:
И тва де си го писал е за кутии с предно а сиерата е със задно.
Иначе видя ли, че има значение годината?
Е тва изкара за твоята:
Re: Масло скорости
Публикувано: 20 юни 2006, 12:46
от sashko_bg
paci написа:Сиерата е със задно и незнам нищо за кутията.
Благодаря за инфото, ами ще търся нещо, ама нали все съм на работа, ще е от някоя бензиностанция
Публикувано: 20 юни 2006, 15:06
от shark
А какво значи да се разбиват тези кутии?
Публикувано: 20 юни 2006, 22:29
от paci
shark написа:А какво значи да се разбиват тези кутии?
Говорех за предното там е комбинация с диференцияла ...
Дълга и широка и не му е тук мястото.
Нямаме ли хора с опит със скорстна кутия на Сиера ? :shock:
Публикувано: 21 юни 2006, 09:13
от nikolovvd
Мисля, че скоростната ти кутия е като на Скорпио. Разделена е на две части и на всяка трябва да има пробка от страната на шофьора. Развиваш внимателно, защото има риск от скъсване на болта на пробката. И като си тръгнал да правиш това си провери и маслото в диференциала (за това ти трябва шестограм). Няма да търсиш масло (поне на този начален етап) в бензиностанциите, а в сервизите за смяна на масло. Там имат каталози с маслата за съответните автомобили и години.
Успех!
Публикувано: 12 юли 2006, 23:54
от shark
Моята кутия пък има една пробка. Къде според теб е тая втората и за какво е? Дали заради това имам проблем с включването на предавките?
Публикувано: 13 юли 2006, 16:44
от sashko_bg
shark написа:Моята кутия пък има една пробка. Къде според теб е тая втората и за какво е? Дали заради това имам проблем с включването на предавките?
И при мен пробката е една, квадратна, не е шестостен. Мисля че беше 11х11мм, тъй като майстора дето налива маслото си направи ключ, за да я отвие. Липсата на масло е една от причините за трудно включване на предавките
