фиеста форд задържане на високи обороти в движение
Публикувано: 13 мар 2011, 21:24
форд фиеста 1.4 зетек 96 г. на място при форсиране стрелката на оборотомера перфектна задържа секунда и пада както трябва да си е.Проблемат обаче е че когато карам примерно на 3-та до примерно 4000оборота освобождавам от скорост и оборотите или задържат поне 3 секунди и тогава по4ват да падат бавно или си стоят на 4000 и си патувам на свободна с форсиращ се двигател каточели когато колата е студена тоя проблем го няма ама мойе и да ми се струва но напоследак доста се задалбочи на място бодре в движение ужас проблема се появи след смяна на съединител ако има връзка изобщо идеи?
