				фиеста 1,1-не пали
				Публикувано: 06 мар 2011, 19:43
				от iki_72
				Четох в целия форум и намерих подобен проблем,но не и решение.За това колеги моля,помагайте!Става въпрос за Форд Фиеста 1100куб,карбуратор,1990г,бензин-гориво има,ток до свещите достига но въобще не пали.Проблема стана отведнъж-без да подсказва с нещо.Има плочка за у-е на карба ESC и датчик на маховика
				Re: фиеста 1,1-не пали
				Публикувано: 07 мар 2011, 14:13
				от madboy
				Бензин има, но стига ли до карбуратора?
				Публикувано: 07 мар 2011, 15:49
				от iki_72
				проблема е решен-грешката е моя
 -пробвах всички свещи на един кабел{как съм уцелил сухия не знам}
 останалите три бяха направили конденз откъм делкото,след което естествено колата се задави.Днес започнах всичко отначало и така намерих проблема.Благодаря на всички които са чели или мислили по моят проблем!БЛАГОДАРЯ
