Проблем със запалването на Фиеста 92г.
Публикувано: 09 фев 2011, 15:02
от latchezar
След безброй опити стигнах до заключението,че не дърпа бензин от резервоара.Дори свалих горивния филтър и сипах бензин в него но отново не може да запали,а колата не е моя и не съм много наясно какъв е проблема но си мисля че може да е от бензиновата помпа,но не знам къде точно се намира.Ако някой има опит с подобен проблем ще се радвам да помогне.Благодаря предварително.
Re: Проблем със запалването на Фиеста 92г.
Публикувано: 09 фев 2011, 17:00
от cockyhotty
Колата инжекцион ли е? Моно или пълен? Дай малко инфо. Ако е инжекцион, помпата е в резервоара заедно със сондата за нивото на бензин. Ако е карбуратор, е някъде в двигателният отсек на главата.
Публикувано: 09 фев 2011, 17:08
от latchezar
Мисля че колата е моноинжекцион,а от къде се стига до помпата за да се смени
Публикувано: 09 фев 2011, 17:42
от cockyhotty
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo. ... slS1yj2g==" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето на тоя линк виж. Под задната седалка трябва да има люкче и от там се достига до помпата. Провери на помпата предпазителя и се ослушай дали се чува нейното бръмчене за 2-3 сек като се даде на контакт.
Публикувано: 09 фев 2011, 17:57
от latchezar
Благодаря за съвета,ще пробвам и ще кажа какво е станало.
