mondeo mk2 прекъсва
Публикувано: 06 фев 2011, 13:00
от genata12
здравейте колеги, от една седмица мондеото ми 2004 1.8 инжекцион взе да прекасва, като че ли не му стига въздух или горивото не постъпва равномерно-едно давене се получава и зе осеща загума на мощност за кратко.Това го прави на всяка скорост и при различни обороти-не сям ходил на диагностика все още- но дали сте могат да ми кажат изобщо нещо от нея? мисля че нее от кабелите защото на тъмно не се виздат искри.благодаря ви предварително за мненията
Re: mondeo mk2 прекъсва
Публикувано: 06 фев 2011, 13:04
от cockyhotty
Сменял ли си свещите скоро? Възможно е и ЕГР да създава проблема.
Публикувано: 07 фев 2011, 08:20
от HePoH
Колега и аз мислех, че не е от кабели понеже не "светеха" в тъмното но се оказа точно от тях.
Съвет намери някой познат с мондео като твоето и сложи неговите или твойте на неговата кола и виж как работи.
На мен от скапания кабел ми беше преебало почти чисто новата свещ (на 1 месец).
Дано да съм ти помогнал.
ПС:Ако не се оправи от кабелите провери бобината, на един фокус 1,6 разхода стана двоен колата работеше на 2-3 цилиндъра и вървеше едвам едвам сложихме бобина от мондео колкото за пробата и колата тръгна на лудо
Публикувано: 07 фев 2011, 12:05
от genata12
благораря за мненията, ще сменям кабели явно
Публикувано: 07 фев 2011, 12:43
от urgan
Методът проба грешка ще ти излезе скъпичко според мен. Ако не са кабелите ще си имаш резервни ама твоите кабели са скъпи 130/190 зависи от къде ще ги вземеш. Провери си ЕГР както е казал колегата по горе. Проверете и бобината. Почни от най евтиното, смени свещите или кажи колко км си ги карал.
И едно пояснение твоето мондео е МК3 ако е 2004 г.
Публикувано: 09 фев 2011, 12:32
от genata12
ок мк3 е
от сервиза ми казаха първо да си сменя свещите - с конично уплътнение 1.3 мм но какви -някакви предложения?
явно от това че карам на газ е станала белята -настройките на бг софтуера на газовата е с много бедна смес и ми дава проблем на втори цилиндър.ще видя перво след смяната им какво ще стане
Публикувано: 09 фев 2011, 13:56
от urgan
Вземи си свещи като за твоята кола оригинални моторкрафт вече фомоко. Не пишеш откъде си затова ще кажа мото пфое е мястото.
