Въпрос за Ford Xr3i Турбо?
Публикувано: 13 ное 2010, 20:33
от xr3i
Здравейте колеги!Искам да ви питам има ли вариант да се турбинира xr3i 1988г 1.6 с мех,инжекцион?Какво ми е необходимо?Благодаря предварително
Re: Въпрос за Ford Xr3i Турбо?
Публикувано: 13 ное 2010, 21:48
от Sasho85
Вариант има да се турбинира. Трябва да си намериш пълнителен и изпускателен колектор. Трябва да смениш буталата или да сложиш пластина между блока и главата с цел да смъкнеш степента на сгъстяване от 9,5 до около 8-8,5. Трябва да смениш Kа Джетроника с някаква електроника комплект с датчиците, понеже няма да може да нагласиш смесите. Трябва ти разтоварващ клапан, интерколер, маслена тръбичка за турбината, няколко водни съединения и незнам дали съм забравил нещо.
Публикувано: 13 ное 2010, 21:53
от xr3i
Благодаря колега!Като има развитие ще пиша
Смяна на двигател xr3i 1988г
Публикувано: 14 ное 2010, 18:24
от xr3i
Здравейте колеги!С какъв двигател мога да сменя моя на хр3-то без особени преправки.Какво трябва да се преправя евентуално?Благодаря предварително _friends_
Re: Смяна на двигател xr3i 1988г
Публикувано: 15 ное 2010, 07:56
от fordmaniac
xr3i написа:Здравейте колеги!С какъв двигател мога да сменя моя на хр3-то без особени преправки.Какво трябва да се преправя евентуално?Благодаря предварително _friends_
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 58&t=42640" onclick="window.open(this.href);return false; :D
