Тракане при палене(Клапани или повдигачи)
Публикувано: 19 окт 2010, 13:13
от dovtor
Эдравейте колеги имам слидния проблем с моят Ford Escort 1.6 16v 94г.При палене сутрин ми претракват или клапани или повдигачи эа около 3-4сек.На какво се дължи това и как може да се отстранил.Благодаря предварително.
Re: Тракане при палене(Клапани или повдигачи)
Публикувано: 19 окт 2010, 19:53
от baro
С какво масло го караш може и от това да е .Нивото на маслото също дава ефект.Един повдигач варира към 10-15 лв обаче Х 16 е доста солидна сумичка.
Публикувано: 19 окт 2010, 20:54
от starship
И моята трака за 3 - 4 секунди но после утихва, НЕ се занимавай с глупости.Колата си е добре и така , това да и е проблема.Отвориш ли двигателя заради повдигачи ще се простиш със сума ти и пари и нерви
Публикувано: 19 окт 2010, 21:22
от S_C
От маслото е обикновено това-старички са ни моторите и е нормално да притраква сутрин докато раздвижи маслото.
