				Без климатик
				Публикувано: 18 окт 2010, 09:55
				от acorp333
				Колеги здравейте,въпросът ми е следният-имам мондео мк 1 с климатик,който искам да махна,има ли вариант да сложа по малак пистов ремък който реално да НЕ минава през ролката на компресора на климатика
				Re: Без климатик
				Публикувано: 20 окт 2010, 18:27
				от viksata
				има само трябва да отидеш в някой магазин за авточасти и да им кажеш че искаш ремък за кола без клима
				Re: Без климатик
				Публикувано: 21 окт 2010, 09:18
				от acorp333
				принципно не са ли според марка,модел?
				Re: Без климатик
				Публикувано: 21 окт 2010, 09:41
				от urgan
				Те са според марка модел, но за твоето мондео има вариант и без климатик. Все пак не ти разбирам идеята, защо искаш да го махаш компресора?
				Re: Без климатик
				Публикувано: 21 окт 2010, 09:44
				от madboy
				Олекотява двигателя.
				Re: Без климатик
				Публикувано: 21 окт 2010, 10:03
				от acorp333
				точно затова,и без това ми похарчва доста,а климатика триабва да се пални и ми стои ей така,затова просто искам да го махна
				Re: Без климатик
				Публикувано: 21 окт 2010, 10:11
				от Pyrhel
				Човек, харченето "доста" не е от климатика, който не ползваш...
				Re: Без климатик
				Публикувано: 21 окт 2010, 10:54
				от urgan
				acorp333 написа:точно затова,и без това ми похарчва доста,а климатика триабва да се пални и ми стои ей така,затова просто искам да го махна
Защо си мислиш че при наличен компрес който не ползваш и при премахнат компресор ще има разлика?
				Re: Без климатик
				Публикувано: 21 окт 2010, 11:24
				от acorp333
				аз не търся някаква разлика,но при положение,че не използвам климатик,защо да стои-компресор,траби и т.н.
				Re: Без климатик
				Публикувано: 21 окт 2010, 11:46
				от urgan
				Значи трябва да махнеш и таблото със саде инсталацията и да махнеш и изпарителя щото и него реално няма да го ползваш.
Не се обиждай ама това е мега тъпо като идея, което си замислил.
				Re: Без климатик
				Публикувано: 21 окт 2010, 11:49
				от acorp333
				не се обиждам,ти си 2-рия който ми го казва и вече започвам да се замислям,просто беше някаква идея
				Re: Без климатик
				Публикувано: 21 окт 2010, 12:57
				от Doin
				Ако ти се дават 30-на лева за проба може и да опиташ да игнорираш климатика за да видиш ще има ли промяна в разхода, но определено не си заслужава да махаш една хубава и полезна екстра заради проба със съмнителен резултат.По-добре дай още толкоз за да си напълниш климата и си я ползвай със здраве.
				Re: Без климатик
				Публикувано: 21 окт 2010, 13:11
				от acorp333
 ,убедителни сте,няма да го махам
				Re: Без климатик
				Публикувано: 22 окт 2010, 13:09
				от ЯЛТА
				Е как може да имаш климатик, и да не го ползуваш ? Все едно да не ползуваш екстрите на 21 век , при все че те далеч не са от 21 век , а просто тогава са дошли горе долу при нас !
				Re: Без климатик
				Публикувано: 22 окт 2010, 23:42
				от Edinuser
				Определено може аз карах така след като ми затегна компресора и скъсах пистов ремък ...
Докато го оправя карах с ремък за версия без климатик.
				Re: Без климатик
				Публикувано: 23 окт 2010, 00:00
				от urgan
				Edinuser написа:Определено може аз карах така след като ми затегна компресора и скъсах пистов ремък ...
Ако имаш проблем да, но да нямаш проблем и да го махнеш само защото не го ползваш това за мен е пълна глупост.
				Re: Без климатик
				Публикувано: 23 окт 2010, 00:12
				от S_C
				Тая ролка се върти свободно на ръка,когато не е включен климатика-не по-трудно от водната помпа или алтернатора.Изобщо никакъв двигател не товари...и стига се занимавали с глупости...
				Re: Без климатик
				Публикувано: 24 окт 2010, 12:28
				от acorp333
				хора давайте го по свободно,какво се газирате толкова,просто поисках мнението Ви
				Re: Без климатик
				Публикувано: 24 окт 2010, 13:11
				от ЯЛТА
				Не бе , приятелю , просто ти посочваме , че си на грешен път , и няма смисъл от тази ти идея , освен ако не искаш да освободиш място , около двигателя , нищо лошо !
				Re: Без климатик
				Публикувано: 25 окт 2010, 13:01
				от acorp333
				за което благодаря,всички ме насочихте ,че няма смисал да го правя
