Тампони на двигател 1,8д
Публикувано: 07 май 2006, 15:44
от ixtis
Ескорт 1.8д 93г. колко тампона държат двигателя и ск. кутия , видях един който е над кутията и е скъсан , как се тестват лесно ли се сменят и предложения за марки и цени . Благодаря
Публикувано: 09 май 2006, 16:32
от ixtis
някой отварял ли е скоро сайта на МП нямаги резервните части
Публикувано: 09 май 2006, 16:40
от форд мк2
има 3 тампона! един отпред под двиг. един отзад под скоростите(и двата са не гредичката хванати) и един страничен по голям на десния ботуш. за цени не мога да ти кажа но турски си не взимай !!! за смяна може да надигаш мотора като го одвиеш от тампоните , пък може и да свалиш гредичката от долу като подсигориш мотора да не скъса големия тампон и...... варианти има само внимателно .
успех
Публикувано: 09 май 2006, 17:10
от apock
Аз трябва да сменям тази седмица масления тампон и съм се приготвил за сума между 60 и 80лв.
Ще пиша след това колко точно ми е излязло и от къде са частите.
Публикувано: 09 май 2006, 17:47
от ixtis
кой точно е масления, видях си тампона над рейката той е скъсан има го същия цял за 90лв. и само гумата вътре за 20,30 и 40 лв кой да избера и разбрах че се сменял трудно с преса
Публикувано: 09 май 2006, 20:56
от ixtis
мнения за втора употреба или полеаританови тампони в МП е 191лв. за 20лв. е китайски и бил твърд а за дизел трябвало мек за труд искат 20лв без гаранция и разбрах че не е маслен за моя незнам какво да правя а и си карам и така май ще скъсам и другия.
Публикувано: 10 май 2006, 09:04
от dgg_g
Масления тампон е горе-долу над рейката в дясно(погледнато отпред).Аз моя го купих преди година за 80лв.
По напред по гредата горе-долу под казанчето за вода е другият чисто гуменият.
Публикувано: 11 май 2006, 18:50
от ixtis
никой ли не се е сблъсквал с такъв проблем
Публикувано: 11 май 2006, 21:48
от dgg_g
Сори колега не бях ти видял мнението
Първо не вярвам, че тампоните ни са рзлични а моят единият е маслен! Освен ти ако не говориш за този който е по напред в дясно който наистина е гумен. За китайски танпон не бях чувал..., но аз сега съм със един втора употреба(този гумения) и карам вече шест месеца, Взех за 40лв. съвсем леко закъсан и засега е горе долу още добре.Когато го сменях нямах 165лв. за нов ама ако изкара още 3-4мес. ще е добре
За "полеаританови тампони " не бях чувал така, че не мога да ти помогна с мнение
Просто дори незнам какво значи "полеаританови тампони"
А за смяната като си вземеш някакъв тампон все пак, вземи някой приятел малко инструменти един крик и се пробвай сам! Твърде лесно е за да даваш 20лв.
Публикувано: 12 май 2006, 19:27
от ixtis
ето за това става въпрос [/url]
Публикувано: 17 май 2006, 11:06
от ixtis
смених го най накрая 45лв. турски и 15лв труд набива се с преса само че е малко твърд и на свободна леко ми тресе волана казват че щял да омекне малко освен да чакам да се случи , но иначе включвам много леко сега и нямам чукане при тръгване като цяло съм доволен
Публикувано: 18 май 2006, 15:08
от dgg_g
набива се с преса
Значи все пак моя тампон няма нищо общо с твоя
Моя въобще не се набива а е едно цяло тяло...
Трудно ми беше да повярвам че ескорти с една и съща год. на производство може да са с различни тампони ама изглежда е така
