Страница 1 от 2
шум от сьединителя
Публикувано: 22 сеп 2010, 15:07
от torcheto
Когато се движа на ниска предавка и ниска скорост,при отпускане педала на газта се чува шум в сьединителя.Когато го натисна изчезва.При загасяне на двигателя се чува тракане.
Re: шум от сьединителя
Публикувано: 22 сеп 2010, 16:40
от hasan2024
и аз имам подобен проблем но не знам каква е причината
Публикувано: 22 сеп 2010, 16:48
от Sasho85
А при същия режим на работа на двигателя и скорост, като дадеш газ претриса ли все едно новобранец тръгва?
Проблема може да е в успокоителните пружини
Публикувано: 23 сеп 2010, 09:24
от venom4o
Залагам на Аксиален лагер или лагер на опашката на кутията.Много обичат да шумят
Публикувано: 23 сеп 2010, 16:17
от Вейдър
Леле, и при мен е така, откакто ми "правиха" съединитела.Звука е особен и се чува на ниски предавки. Може ли да стане някаква беля ?
шум от сьединителя
Публикувано: 23 сеп 2010, 20:01
от essex
по м/у другото и при мен има яко шум и е некъв лагер май ... и доста съм нежен при потегляне щото верно като новобранец
Публикувано: 24 сеп 2010, 18:16
от bodurov
И при мен е така.А ето и решението,намирам един диск с нещо от рода на AC/DC,волум на мах и нищо се не чува
Публикувано: 27 сеп 2010, 23:39
от dre55ed
аксиален лагер е
преди да сменя комплект съединител за 400 лв на моя зетек 1 и моята като натиснех съединителя на висока предавка виеше все 1 имам блоу оф
и аз му се кефих.... до 1 време :Д
Публикувано: 28 сеп 2010, 20:48
от essex
когато съм натиснал педала на съединителя шума изчезва, но ако карам или съм на скорост и съм отпуснал съединителя виенето е лошо
Публикувано: 28 сеп 2010, 23:46
от dre55ed
Мирише ми на много пара.Или е лагера или е маховика
Публикувано: 29 сеп 2010, 00:24
от HACKO
dre55ed написа:Мирише ми на много пара.Или е лагера или е маховика
На колите преди 2000г, маховиците не се повреждат. Лагера издава звуци когато е натиснат а не като е разтоварен. Най-вероятно проблема е от лагер на ск.кутия, тука идва добрата вест, кутия за Форд втора употреба е около 100лв.
шум от сьединителя
Публикувано: 29 сеп 2010, 09:54
от essex
е това е наско >:D<:
Публикувано: 29 окт 2010, 21:33
от dre55ed
Аз не ги чаткам много, но слушам какво ми говорят докато ми взимат парите и така се уча
Публикувано: 29 окт 2010, 22:12
от HACKO
Тея, дето ти вземат парите, за да вземат повече, могат да изрекат невероятни глупости.
Публикувано: 30 окт 2010, 18:29
от ^^devil_boy^^
Колеги и аз имам подобен проблем при мен от време на време като запаля от скоростната кутия се чува чукане и то доста силничко след подаване на газ или натискане и пускане на съединителя тва тракане изчезва и така може 3-4 дена да не се появи, струва ми се че съединителя нещо не отделя както трябва ли? и аз не знам, иначе за тръгването от 1-ва предавка наистина сякаш съм новобранец/а не съм/ почти постоянно претриса като давам на зад нямам такав проблем тва е от около 2-3 месеца така.
Някакви идеи? Нещо фатално ли е?
Публикувано: 30 окт 2010, 20:30
от essex
Може ли да ми кажете как да определя дали е аксиален лагер ?
Публикувано: 30 окт 2010, 20:49
от HACKO
HACKO написа:Лагера издава звуци когато е натиснат а не като е разтоварен.
Публикувано: 31 окт 2010, 13:53
от hasan2024
аз имам проблеми с аксиалния лагер. ходих на майстор и ми каза че е за смяна. но е доста скъпо. и при мен се чува това тракане и като натисна съединителя или подам малко газ и този шум изчезва
Публикувано: 31 окт 2010, 23:14
от mitiq
аз си правих ремонт, точно заради тоя шум-лагер помпа-200 кинта новата...
Публикувано: 01 мар 2011, 11:09
от botkoboy
Здравейте,момчета.Не ви казвам колеги защото аз почти нищо не разбирам от двигатели и трнсмисия,но не съм в българия,а съквартиранта ми има проблем с аксиалният лагер на Форд Фиеста 1.8 Д 2000г. и иска да знае нещо по темата.
Той има известна представа и иска да си го сменя сам.Иска да знае дали има някакви специални приготовления при демонтажа и някакви специални настройки при монтажа!
Благодаря Ви!!!
