Пуши и не върви
Публикувано: 08 сеп 2010, 07:31
от peneto
Каде се намира ЕГР клапана на Мондео 1.8 тди 98г. и как до го махна.
Re: Пуши и не върви
Публикувано: 08 сеп 2010, 09:00
от HACKO
На двигателя, иди при монтьор.
Re: Пуши и не върви
Публикувано: 08 сеп 2010, 16:12
от peneto
Наско добра идея ама ми беше кеф да спестя някой лев.
Re: Пуши и не върви
Публикувано: 08 сеп 2010, 16:25
от DigiPro
Еййй тази търсачка на форума не е само за украса:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... sk=t&sd=a&
Re: Пуши и не върви
Публикувано: 09 сеп 2010, 14:38
от peneto
Мерси за информацията ЕГР_а го намерих и го запуших сега колата върви добре и не пуши но мотора продалжава да чука.
Re: Пуши и не върви
Публикувано: 11 сеп 2010, 05:03
от gazetto
peneto написа:Мерси за информацията ЕГР_а го намерих и го запуших сега колата върви добре и не пуши но мотора продалжава да чука.
Оправи си дюзите и/или центровката....
Re: Пуши и не върви
Публикувано: 11 сеп 2010, 19:58
от peneto
Деиствам по въпроса сега поне не се излагам с пушилката.
Re: Пуши и не върви
Публикувано: 12 сеп 2010, 09:46
от Ianaki
Характерна черта на дизелите е, че чукат. Виж, ако спре тогава имаш повод за притеснение. Послушай малко други двигатели, като твоя и направи сравнение на звука, за да си сигурен, че изобщо има проблем!
Re: Пуши и не върви
Публикувано: 13 сеп 2010, 20:28
от peneto
Значи мотора на обороти работи равномерно чукане се усеща при подаване на газ до като включи турбото после при големи обороти не се чува можеби от другите шумове ли незнам.Дюзите са проверени и са наред.
Re: Пуши и не върви
Публикувано: 13 сеп 2010, 21:30
от specialista
Провери ли центровката?Как го направи,по кой метод?Сподели за да знам какви ги вършиш и с какво да помагам!
Поздрави!!!
Re: Пуши и не върви
Публикувано: 14 сеп 2010, 16:26
от peneto
За центровката ще търся някой майстор.Ако някой знае такъв от Ломския регион нека сподели.
Re: Пуши и не върви
Публикувано: 14 сеп 2010, 17:12
от Danchev
Аз знам, че подобни проблеми се появяват от авансатора, може да го погледнеш :)
