				Въпрос за Добавка за хидравлични повдигачи?
				Публикувано: 02 сеп 2010, 21:25
				от SaBI_Escort
				Имам Форд Ескорт 1.6 ПИ бензин, от няколко дена (близо седмица) се чува някакво щракане от двигателя, ходих на майстор и ми каза че е от клапаните, но за сега нямам възможност за ремонт и за това като по-евтин метод реших да пробвам така наречената "Добавка за хидравлични повдигачи" та въпроса ми е: до колко са ефикасни тия добавки и може ли да се смесва със старото масло без да се сменя, и да се кара с добавката? Благодаря
				Re: Въпрос за Добавка за хидравлични повдигачи?
				Публикувано: 02 сеп 2010, 23:37
				от deathstorm
				Като позагрее двигателя спира ли да трака? Маслото сменено ли ти е? Добавките имат ефект, но временен и според мене няма смисъл. Иначе има добавки които буквално "продават" коли, но след месец най-много купувача осъзнава колко се е набутал.
				Публикувано: 02 сеп 2010, 23:45
				от SaBI_Escort
				След като загрее пак си продължава щракането, маслото е сменяно преди 5-6 месеца
				Публикувано: 03 сеп 2010, 09:00
				от diesel1.6
				Незнам как помага добавката. Сигурно има ефект за известно време.
Дали няма повреден повдигач, който да се оправи със смяна?
				Публикувано: 03 сеп 2010, 09:07
				от fordmaniac
				Ако е 8 клапана, може да е износен вала. С добавка за повдигачи не става, пробвали са мои клиенти, после пак ремонт. А дълго тропащи повдигачи нараняват разпределителния вал
  Дори със стари работещи повдигачи пак е по-добре, не отлагай ремонта.
				Публикувано: 03 сеп 2010, 10:28
				от paci
				SaBI_Escort написа:След като загрее пак си продължава щракането, маслото е сменяно преди 5-6 месеца
Има масла които за 4000-5000 км пробег губят всякакви качества и свойства.
Ти за 6 месеца може да си врътнал 30 000 км. ...
Повдигачите и вала са ти за оглед и смяна.
Никакви добавки няма да те оправят.
				Публикувано: 03 сеп 2010, 10:31
				от Revell
				При мен когато гореше масло почваше да чатка единия повдигач когато маслото намалее. Виж дали не е близо до долната граница на щеката и долей до средата, ако пак чатка - ремонт
  и както колегата каза не отлагай, че ще стане по сериозно. А и виж километража колко километри е минало маслото...На последък аз сменям на 3 месеца...просто минавам 10000 за толкова време
