Страница 1 от 1
Въпрос за гарнитура на глава
Публикувано: 24 авг 2010, 13:36
от schumi
Здравейте на всички съфорумци.Притежавам Форд Мондео ТД1.8 1995 .Имам следния проблем, забелязах че отпред на главата на двигателя има много малък теч на масло и се забелязват много миниатюрни балончета при работещ двигател.Явно гарнитурата е за подмяна ,а въпроса ми е може ли да се оправи с някаква добавка в маслото или горивото и да се запуши от самосебе си?
Приятен ден
Re: Въпрос за гарнитура на глава
Публикувано: 24 авг 2010, 13:51
от Roy
Здравей Колега,
ако не се лъжа говориш за гарнитурата на капака на главата. Не знам дали може да се използва някаква добавка, но да ти споделя какво направих аз.
Аз имах същия теч, от същото място, само че при мен направо си течеше.
През седмица доливах масло, защото си бягаше през повредената вече грнитура. Купих си гарнитура за 3 лв. от магазин Косер /гр. Пловдив/и за около 10 мин я смених. Само внимавах да не я пренатегна и да протече и новата. От както съм я сменил съм минал 3500 км. и сълзичка няма. Като свалих старата гарнитура и видях :shock: , беше се накъсала през 3-4 см.
Става дума за колата на профила ми. Не знам дали при дизела има нещо различно не съм запознат.
Публикувано: 24 авг 2010, 14:06
от schumi
Не за капака на клапаните,става въпрос за гарнитурата на блока.
Публикувано: 24 авг 2010, 16:02
от фук-фук
Аз лично по най-бързия начин бих я закарал на майстор за смяна на гарнитура.
Публикувано: 24 авг 2010, 21:54
от distefano59
Щом е от гарнитурата между блока и главата на двигателя, сменяй веднага!!! Че такива поразии може да ти докара... :(
