вторична въздушна с-ма
Публикувано: 30 юли 2010, 00:04
здравейте,
незнам дали въпроса ми е за тази тема но не знам каде да питам
колата ми ие галакси 2.0 98г. бензин-газ вчера я закачих на комп и ми изписа грешка Р1414(вторична въздушна с-ма)
по принцип имам проблем с палене на бензин,сменил съм бензинова помпа и филтър,като дам 4-5 пъти на контакт и в повечето пъти пали, на газ работи без проблем.мойе ли да енещо от релетата които отговарят за помпата,защото преди като ми правеше проблем като размърдам релето и пали ,но смених релето и имаше само временно подобрение и после пак не щеше да пали.благодаря предварително
