ескорт 1.8 тд 1996 та година НЕ ИСКА ДА ИЗГАСНЕ
				cvetomil321
 - Регистриран: 19 юли 2010, 15:04
 - Модел на автомобила: Ескорт
 - Местоположение: София Кр. село
проблема ми е следния КОЛАТА НЕ ИСКА ДА ИЗГАСНЕ . като си завъртя ключа контакта гасне но колата продължава да работи . давайте предположения .....
					Последна промяна от paci на 20 юли 2010, 03:01, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
									Причина: заглавието
ееееее гаси му и нападението
						- essex
Re: проблем с ескорт 1.8 тд 1996 та година
колега бях чел някъде тема точно за дизеларките, че имали някакъв клапан който като се прецака и оп и от ключа да врътнеш не гасне ... сиг е тоя клапан. как я гасиш сега на 3-та и дърпаш ръната и сама я оставяш
Копирах ти едно нещо:
Мнение Re: ксара не иска да гасне
При мен се появи същия поблем.
Гасях колата с сензора за удар, като го чукна.
Той го играе шалтер.
Оказа се изгорял семистор или нещо такова на компютърта.
В Аутодата по схема може да се види.
Разпада захранването на бензиновата помпа и захранването на бобината.
Като пробие не разпада и няма гасене(от полу-проводник вече ев цял......)
Временно може да се прекъснат тези вериги и да се захранят от ключа но ком-па дава грешка.
смяната е нежелателна защото имобилайзера няма да разпознае ключа(трябва да се сменят комплект) а може да има проблем и с дистанционното ...
Аз карам на газ и за сега не ми пречи но ще го оправям.
Не е голяма болка, но трябва даимаш свестен техник да го оправи.
Дано да съм помогнал...
и това http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 5*#p297726" onclick="window.open(this.href);return false;
						- gazetto
Re: ескорт 1.8 тд 1996 та година НЕ ИСКА ДА ИЗГАСНЕ
От клапанчето за гасене е...Пада се откъм изходните тръбички.
				cvetomil321
някой да препоръча добър маистор , че доколкото разбрах немога да сменя клапана ,а трябва да го оправя , защото имобилаизера трябжа да сменя също ако сменям клапана а също така и алармата най вероятно ... :S
				Oggy
 - Регистриран: 22 юли 2010, 16:30
 - Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V
Не знам как е при FORD Diesel, но до скоро карах Kadett 1.7D. Имах същия проблем с този клапан. Смених си го сам. Нито се отрази на аларма, нито на имобилайзер. Според мен не би трябвало да е по - различно при FORD. Супер лесно се сменя. Би трябвало да е монтиран на нафтовата помпа откъм входящия маркуч. УСПЕХ!
						- goliboss
 - Регистриран: 14 юли 2006, 14:56
 - Модел на автомобила: Escort 1.8D Kombi
 - Местоположение: Белово
И на мене ми се случи преди време... Клапан на горивото. Работеше си нормално, но се беше разяла гумичката която притиска отвора на клапана и горивото си течеше. Клапана ми струваше 20-тина лв и го смених за 15 мин... Иначе 2 дни гасех форделата на скорост със спирачка
									Внимавайте какво си пожелавате!
						- dr. Svetlyo
 - Регистриран: 11 юли 2007, 00:16
 - Модел на автомобила: .
Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi RS '14
Volkswagen Up! 1.0 3dr White Up! '13
Great Wall Voleex C10 1.5 Great Edition '13
Toyota Corolla 1.4 VVTi Terra '09
Ford Focus 2.0 TDCi Sedan Titanium '09
Ford Escort 1.8 TD Turnier Ghia '96
Ford Escort 1.6 D 5dr CL '86
Ford Fiesta 1.1 3dr CL '89 - Местоположение: Германия (преди това: Варна)
100% проблема идва от гумичката на клапана за горивото в помпата. Той е електромагнитен и включва/изключва при подаване на контакт. "Качествената" нафта разяжда гумичката, служеща за уплътнител в клапана и гумените "парцали" блокират хода на клапана. Даваш на скорост и с натисната спирачка пускаш съединителя - така я гасиш.
С този дефект от нашата кръстена нафта, като за "добре дошъл", сефтосах комбито през първата му седмица на експлоатация в България, но беше преди години и не мога да ти кажа как и колко лесно се сменя гумичката и клапана.
Купувам: Ford Puma 1.7 Mk2/Mk3/Mk4 след 10.2000.
е-mail: svetlyo@herzeleid.net
Skype: svetlyo_dr.svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
- dontoni_ss
 - Регистриран: 28 авг 2007, 22:19
 - Модел на автомобила: Escort 1.8 TDI 96 год
Седан и Escort 1.8 TDI 97год хечбек - Местоположение: Silistra
аз същто имам същият проблем и вече 1 год карам така сменяш клапана и една част още и си готов, но клапана с тая част е кЪм 200лв
						- specialista
 - Местоположение: Гр.Ямбол
Клапана за който говорите (пуск/стоп) трябва да се смени.Цената на такъв клапан е около 60лв.
Лошото е друго,ако всичко по помпата си е в оригинален вид тази операция може да се направи само след сваляне на ГНП-то от колата.Защитата е направена добре и на място няма как да се случи.Иначе аз по желание на клиента му премахвам имобилайзера и за в бъдеще да няма ядове с него.Може и всичко да се възтанови в оригиналния си вид с имобилайзер и т.н. не никакъв проблем това.Сами разбирате че заради обема на ръчна работа която предстои няма как и да е ефтина тази операция.
Поздрави!!!
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
				cvetomil321
за сега проблема си остава . свалях клапана чистих го раздвижвах го и тц тц нищо ... в краина сметка ще се качвам на компютър за да е 100 % сигурно , че е от него , че в тая криза само да си купувам чаркове не е рентабилно
 някой да ми каже къде да пусна тема за климатика нещо ми избягаха две степени и не духа (не духането сигурно е защото нямам фреонче достатъчно ) но степените са мъгла
						- specialista
Кой клапан си свалял?Този който се намира над тръбичките за високо налягане излизащи от ГНП-то ли?
									Дизел Център Ямбол
				cvetomil321
от към изходните тръбички с ключ 24 или 26 беше този с игличката вътре ...уж го чистих ама ефект няма !!! щом е 20тина лева май ще се купува
