губя масло
Публикувано: 27 юни 2010, 21:08
от tatkosve
колеги помогнете.сменях флошки на фиеста1.1 и колата започна да губи масло.постоянно доливам.няма локва под колата даже капка и си мисля че го гори.не пуши.слагах добавка колата стана безшумна много но след седмица две пак доливах и започна даже лампата на маслото да задържа по дълго.зимата стигна до 30 сек.не задържа винаги.какво да правя???
Re: губя масло
Публикувано: 27 юни 2010, 21:24
от vargala81
От вложките е, взел си евтини и в момента са станали твърди като пластмаса. Преди да ги смениш губеше ли масло? иди и си вземи оргинал от Мото-Пфое.
Re: губя масло
Публикувано: 27 юни 2010, 21:32
от tatkosve
на дълъг път 1000 км. сам доливал не повече 50-100gr.затова реших да сменя флошките които не са били бутани години.майстора ги избра новите и ми каза че старите се спекли.наистена са били евтини нещо като 6-7лв.а добър майстор за смяна кой знае къде има и колко взема
Re: губя масло
Публикувано: 28 юни 2010, 21:06
от starship
Проблема не е в гумичките - най - евтините са марка Кортеко и найстина са към 7-8 лева, но като цяло са добри, затова си мисля че проблема е в монтажа им или в тъй нареченото " набиване ".При положение че гумичките са подбрани коректно за твоя модел автомобил не би трябвало да имаш никакъв проблем ,произтичащ от тях при положение че са монтирани правилно. В противен случай и гумички Гьотце да сложиш пак няма да има ефект
Re: губя масло
Публикувано: 29 юни 2010, 20:28
от Sasho85
Ела да премерим компресията да си сигурен поне, че не е бутало-цилиндрова група.
Смяна на вложките е елементарна операция и шанса майстора да е объркал е минимален.
Кога започна да ти губи маслото- веднага след смяната им или беше минал вече 100-200 км
Re: губя масло
Публикувано: 30 юни 2010, 18:50
от tatkosve
бях минал стотина км.и долях.отидох при майстора и ми каза семеринга на коляновия вал.но локви и капки нямам
Re: губя масло
Публикувано: 30 юни 2010, 19:10
от Sasho85
Остави колата да поработи 5-10 мин на място и виж дали ще има петно отдолу.
Re: губя масло
Публикувано: 01 юли 2010, 21:57
от aniaeg
tatkosve написа:бях минал стотина км.и долях.отидох при майстора и ми каза семеринга на коляновия вал.но локви и капки нямам
Сашо е прав,ако е семеринга,ще има поне капки масло под мотора,или по ангренажният ремък,което не е добре.
