Мондео МК3: Гъст бял дим от ауспуха?
Публикувано: 13 май 2010, 10:45
от vladoff
с Мондео МК3 съм от 2001г, газ/бензин. Проблемът се появи изведнъж когато отидох да ми пълнят климатика. Тогава майстора вдигна високи обороти на място, и изведнъж, ауспуха започна да пуши с гъст бял дим, сякаш нещо се "продъни"! До този момент не бях забелязал колата да пуши, масло също не е горяла. На другия ден като я запалих дори и при ниски (2000) вдигна голяма пушилка. Какво стано не мога да си обясня.
Re: Мондео МК3: Гъст бял дим от ауспуха?
Публикувано: 13 май 2010, 10:52
от Alexi
те от 2001 са така и дизелите и бензините и на газ да си и на пръдня се тая *00101*
Публикувано: 13 май 2010, 18:48
от starship
Следи си нивото на маслото и антифриза
Публикувано: 17 май 2010, 19:57
от petar55
Може да се е продънила гарнитурата на главата.Както казва колегата да гледаш да няма антифриз в маслото и обратното-масло в антифриза.
Публикувано: 18 май 2010, 16:51
от TOLIO
са гласих се и аз за гарнитурката колега :wink:
Публикувано: 18 май 2010, 23:04
от vladoff
Благодаря за съветите, колата не гори масло, но губи помалко антифриз. В маслото ми се струва, че няма антифриз, защото като го проверявам, на пръчката маслото ми се вижда нормално-чувал съм че когато има вода маслото става като боза, но май в антифриза има масло. Това гарнитура на главата ли значи.
Публикувано: 19 май 2010, 10:12
от TOLIO
vladoff написа:Благодаря за съветите, колата не гори масло, но губи помалко антифриз. В маслото ми се струва, че няма антифриз, защото като го проверявам, на пръчката маслото ми се вижда нормално-чувал съм че когато има вода маслото става като боза, но май в антифриза има масло. Това гарнитура на главата ли значи.
да колега просто влиза в цилиндрите
не е задължително да я бута в маслото
а също така преди да я разглобиш свали колекторите и ги провери мисля че на форда минаваше някъде вода
Публикувано: 19 май 2010, 15:39
от ftall
Имало е да става с или без майсторите и форсажа им :) По-добре навреме иди да си смениш гарнитурата.
Публикувано: 01 юни 2010, 10:08
от venom4o
Съгласен съм с колегите.Не е казано ,че 100% e от тази на главата..Може да е всмукателния колектор.Но го отвори навреме защото ако напълни цилиндъра с вода мотора ще получи воден удар и ремонта става солен !
Водния удар е когато попадне антифриз във цилиндъра и буталото се опита да го сгъсти ,но неуспешно.. в най добрия случай е изкривена биела в най лошия -спукана глава блок бутало и биела
