Страница 1 от 1
имам проблем със свештите.помогнете
Публикувано: 06 мар 2010, 22:23
от pavkata8512
става въпрос за мондео 93год: има масло при кабелите на свештите и при самите свешти. можели да е от гарнитурата на капака на главата. Благодаря предварително.
Re: здравеите колеги
Публикувано: 06 мар 2010, 22:42
от hitman86
pavkata8512 написа:става въпрос за мондео 93год: има масло при кабелите на свештите и при самите свешти. можели да е от гарнитурата на капака на главата. Благодаря предварително.
ДА от там е ако е двувалка със сигурност. Смени я става за 5 мин. Струва от 15 до 45лв. според марката.
Re: имам проблем със свештите.помогнете
Публикувано: 06 мар 2010, 22:48
от pavkata8512
какво имаш предвит двувалка
Публикувано: 06 мар 2010, 23:41
от Ecstazy
два разпределителни вала OHC-един вал DOCH-два вала
Публикувано: 06 мар 2010, 23:55
от pavkata8512
ок. мерси за информацията
Публикувано: 07 мар 2010, 00:20
от nautica_
да това е проблема-ГАРНИТУРАТА НА КАПАКА НА КЛАПАНИТЕ,съвет от мен -вземи си оригиналната към 35 лв е в Моторкрафт и малко по скъпа в МОТО ПФОЕ,към гарнитурата има и 9 бр О-пръстени вземи тях задължително,те се слагат на болтовете които държат капака
Публикувано: 07 мар 2010, 00:44
от pavkata8512
мерси за инфопмацията
Публикувано: 07 мар 2010, 16:37
от cockyhotty
Гарнитурата на Victor Reiz е 32 лв. в комплект с 9-те пръстенчета и е силиконова. Смених я наскоро и няма течове, добре е.
Публикувано: 16 мар 2010, 20:37
от pavkata8512
здравеите колеги мерси за информация която ми дадохте. Всичко е ок. Проблема е решен.
Публикувано: 20 мар 2010, 23:41
от Ecstazy
е къв беше проблема ?
Публикувано: 21 мар 2010, 02:23
от cockyhotty
Ами теч на масло при свещите=евентуално прекъсване в бъдеще или спукване на порцеланов изолатор на свеща.
