Страница 1 от 1
ford galaxy непали
Публикувано: 04 мар 2010, 21:51
от stiano
Здравейте иамам форд Галакси 96 бензин спря да пали, смених Четките на стартера палеше 2 седмици и сега отново непали като завъртя ключа само цъка и нищо, акУлмулатора е ок. Някой да има идея от какво може да е?
Re: ford galaxy непали
Публикувано: 04 мар 2010, 23:02
от kmetta
може би е от кабелите на стартера..предполагам че има някъде хлабава връзка или губи маса.провери ги.а може и някоя втулка да е заминала на стартера и ротора да се усуква!
Публикувано: 05 мар 2010, 07:22
от stiano
Вярно
Че ротора ми се струва малко разбит дове
Чера ще си пойграя ако е от това лошо но защо не изхвърля бендикса? Все едно дове
Чера ще се познаимавам пак.
п.п. Кмете цъкаш ли форекс или съм се препознал
Публикувано: 06 мар 2010, 05:51
от stoy@n
Погледни и клемите на акумолатора.Трябва да са добре почистени.Използвай шкурка и после ги смажи.Когато напрежението падне под определена стойност(10.5-11в не съм сигурен)ЕКУ-то не разрешава на стртера да завърти.Всичко друго си работи но стартера не върти...
Публикувано: 06 мар 2010, 08:25
от stiano
Вчера го почистих, сложих го и сега върти много добре но ме претиснява че неразбрах какво точно му беше станало можеби е от ротора кадето стъпват четките беше много мръсно там го изтърках със шкурка.
Имам обаче и друг проблем и то от много време когато загрее почва да трака, май е от веигата някой да има идея как да я стегна
Публикувано: 06 мар 2010, 15:03
от stoy@n
Тя е се обтяга с хидравличен обтегач.Освен при него да има проблем
(в което се съмнявам) На колко хиляди е мотора?Да не е време да я сменяш?
Виж в тази тема пише за същият проблем
Публикувано: 06 мар 2010, 15:37
от stiano
Ами скоро е сменяна но е сменяна защото е късна предната (от предния собственик) така че не е изключено да трака нещо друго, а и като гледам схемата на двигателя невиждам каде би тракала дори и да е хлабава питах един майстор дали не е от клапаните той каза че неможело да е от клапаните защото те тракали като е студен двигателя а като загреел спирали. Общо взето я карам така около година и промяна няма но е дразнещо то тракането за фордовете е хронична болест но това е прекалено силно.
п.п. Ако забележиш последният пост в тази тема е мой неми помогна много, всъщност зора ми е да не правя скъпи ремонти щото нали знаеш че е финансова криза
Публикувано: 06 мар 2010, 15:40
от paci
Публикувано: 06 мар 2010, 15:48
от stiano
Мерси за това там има доста тема за размисъл
