Страница 1 от 1
Скъсах ремък ПОМОЩ
Публикувано: 11 фев 2010, 11:43
от Ivelin21
Здравейте незнам дали тази тема е за тук ако не е извинявам се та днес сутринта скъсах ремък тъкмо искарвах колата имаше сняг боксуваше и изведнъш странен звук и скъсах ремък падна и едно парче пластмаса което незнам от къде е незнам и ремъка дали е ангранажен и ако е ангранажен дали несъм направил някаква беля моляви помогнете незнам какво да правя *00139*
Re: Скъсах ремък ПОМОЩ
Публикувано: 11 фев 2010, 12:39
от Doin
Наведи се и погледни дали пистовия ремък си е на мястото. Струва ми се доста по-вероятно той да се е скъсал отколкото агренаж.
Публикувано: 11 фев 2010, 12:45
от S_C
Ако от някъде виси широк напречно назъбен ремък-лошо.
Ако виси друг-пак лошо,ама не чак толкова.
Публикувано: 11 фев 2010, 13:04
от Ivelin21
Ремъка е при мене мога да пусна снимки да го видите дълъг е около метър и половина незнам къде се намира пищовия ремък *00139*
Направи ми впечатление че като се скъса и колата си работеше се едно и няма и нищо
Публикувано: 11 фев 2010, 13:11
от HACKO
Ivelin21 написа:Направи ми впечатление че като се скъса и колата си работеше се едно и няма и нищо
Значи не си скъсал агренажния ремък. Наистина и няма нищо, просто вземи парчето, пали колата и отивай в магазина за нов. Отчитай че хидравликата и генератора няма да работят, но може да се движиш известно време, докато акумулатора падне.
П. П. Я по-добре не я карай, че може и водната помпа да е на този ремък, мисля че е на агренажа ама не съм сигурен.
Публикувано: 11 фев 2010, 13:16
от Doin
Ами моя двигател е 1.8 TDDI , предполагам че като механика не е по-различен- моя се намира на края на двигателя от дясната гума. Поглуднато отгоре е покрет с капак и не се вижда, но като се наведеш и погледнеш от долу се виждат повечето шайби и ремъка между тях. Ако имаш хидравлика на волана ще познаеш скъсания пистов ремък по неимоверно по-големите усилия при въртенето на волана, ако имаш климатик то пистовия ремък върти и компресора му, така че и по това ще си проличи.
Неприятно е и е опасно по време на път, но не е фатално за двигателя.
Публикувано: 11 фев 2010, 13:25
от samsung_bg
А водната помпа на тия двигатели кой я върти?
Публикувано: 11 фев 2010, 13:27
от Ivelin21
HACKO написа:
Значи акомулатора няма да се зарежда от колата така ли аз мога ли да сменя ремъка (мн се съмнявам) и колко парички ще ми вземат за смяна ?
Добре колеги няма да я карам а какво да направя да купя какъф ремък пиStов ли и кой ще ми го смени като немога да мръдна от нас с колата :(
*00139*
мод: събрах ти 2 мнения и не се усети. Вземи почни да използваш бутона "промени" като си се сетил след минутка да добавиш нещо.
Публикувано: 11 фев 2010, 13:34
от HACKO
Не е нещо сложно, за цени не знам.
Обаче недей да я караш преди да се изясни къде е водната помпа, някой с такъв д-л да каже.
Публикувано: 11 фев 2010, 14:38
от Nebhotep
При мен на бензинов двигател водната помпа е на пистовия ремък, т.е ако е скъсан няма да работи...
Публикувано: 11 фев 2010, 14:44
от cockyhotty
Ремъка е около 20тина лева (препоръчвам ти ремък на Gates), смяната е елементарна. Сигурно имаш автоматичен пружинен обтегач с ролка. Просто с гаечен ключ натискаш обтегача надолу да се освободи и надяваш ремъка през всички шайби и ролки по предишния начин. Не е кой знае какво, само да знаеш от къде да минава пистовия ремък и как да го прекараш. Представям си колко каране е видял тоя ремък, за да се скъса. Доста трудно се късат, бая зор е видял.
Публикувано: 11 фев 2010, 14:47
от HACKO
Погледнах в книгата, водната помпа на 1.8D е на агренажа, съответно може да се придвижи до сервиз.
Публикувано: 11 фев 2010, 16:37
от Ivelin21
Много ви благодаря
Публикувано: 11 фев 2010, 19:20
от veskoletii
Аз пък си мисля че най вероятно си се забил в някоя ледена пряспа и си счупил предпазителя на ремъците от доло и той го е скъсал един познат за една година къса два пъти ама агренажен
Публикувано: 11 фев 2010, 22:25
от Ivelin21
Има нещо вярно снега беше към 30 см и аз газ газ боксуване и праас мога ли да карам без този предпазител
Публикувано: 12 фев 2010, 14:08
от veskoletii
може не е проблем но е по хубаво да го има междо другото моя познат скъса пистовия и той попада между агренажния и шайвата и резултата беше криви клапани и 500 лева назад
Публикувано: 13 фев 2010, 18:20
от Ivelin21
леле мале 500 лв мн парички.. Смених ремъка купих някаф немски за 14 лв смени ми го един приятел но ми направи впечатление след няколко часа каране изгасих колата запалих я ремъка свирeше нов ремък нормално ли е да свири
Публикувано: 13 фев 2010, 18:30
от Kamazabg
Ремъка може да свири, ако е хлабав.
Публикувано: 13 фев 2010, 22:07
от cockyhotty
Не е обтегнат като хората.
Публикувано: 17 фев 2010, 20:11
от alexdidi
може да_е фалшиф колега провери дали_е хлабав ,ако не_е по номерата на твоя стария тЪрси. аз сЪм си патил
