				форд ескорт 1.6 1992 г-проблем при палене на топъл двигател
				Публикувано: 01 фев 2010, 16:40
				от smss
				при нормална работа на двигателя по време на пътуване при спиране за зареждане  или почивка двигателя не стартира.подменен е контактния ключ,проверяване стартера но проблема продължава.след престой около половин чяас пали нормално.
				Re: форд ескорт 1.6 1992 г-проблем при палене на топъл двигател
				Публикувано: 01 фев 2010, 20:35
				от The seven
				smss написа:при нормална работа на двигателя по време на пътуване при спиране за зареждане  или почивка двигателя не стартира.подменен е контактния ключ,проверяване стартера но проблема продължава.след престой около половин чяас пали нормално.
Колега "двигателят не стартира" може да значи всичко. Не върти стартера, не изхвърля бендикса, върти ама не пали, има искра, няма искра и изобщо я прочети
КАК ДА ЗАДАВАМЕ ВЪПРОСИ, ТАКА ЧЕ ДА ПОЛУЧИМ ОТГОВОР
				Публикувано: 02 фев 2010, 10:13
				от smss
				стартера въобще не завърта,лампите на таблото продължавар да светят нормално
				Публикувано: 02 фев 2010, 14:59
				от lludmil
				При фордовете от по старите модели този проблим се среща доста често.Аз го имах този проблем решихго като поставих реле което директно да пуска ток от акомулатора а релето се захранва от контактния ключ лесное за изпълнение. Но преди това си провери всички връзки от акомулатора към стартера към масата в ел. таблото проверка на стартера кюча разбрх ,че си го сменил ако всичко е наред слагаи релето. При мене стртера ми отказваше лятото когато колата е загряла спирам примерно на бензиностанция и после давам контакт лампите си светят но стартера неще да завърти.
  Бях му хванал чалъма с едно пърче кабел разкачах буксата към стартера и отам пусках директно ток от плюса на акомулатора и после си виртеше но е неудобно и всеки път вдигаш капака обстановката се изнервя.
				Публикувано: 02 фев 2010, 16:52
				от smss
				благодаря,мислех за подобен вариант - подаване директно ток към стартера но не съм пробвал
				Публикувано: 10 мар 2010, 22:34
				от penataa
http://yana-bg.com/files/FordEscort_after_1990.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Батка тук има повечето неща които те интересуват  аре много поздрави на морето
				Публикувано: 10 мар 2010, 22:42
				от cockyhotty
				Доста често срещано явление при Ескортите е дефект в модула с предпазителите и релетата. Окисляват се контакти, нагарят писти и легла на платката и всичко се побърква. Тръгни първо от нея, ако може да я ремонтираш. Нова не е хипер скъпа (един приятел ми беше споменавал че вървяла около 60 лв) , но спестява доста нерви.
				Публикувано: 10 мар 2010, 23:12
				от Invader
				smss написа:стартера въобще не завърта,лампите на таблото продължавар да светят нормално
Аз имах същите симптоми. След смяна на шалтера и статора на страртера всичко вече е наред
И един съвет! Погледни първо шалтера! Ако няма да я правиш скоро и си много на зор, а нямаш време да чакаш да истине колата, можеш леко (ама леко !) да почукаш с дървена пръчка стартера. На мен ми се случваше често, но тогава не знаех и ломих стартера с един голям глух ключ и за това си бях разбил статора.
Ето така би трябвало да изглеждат твоите шалтер и стартер:
				Публикувано: 11 мар 2010, 09:53
				от sensho1980
				Колега стартера някога ремонтиран ли е дали четките не са на свършване или да са клеясали що не го отвориш да видиш как е положението вътре
 пробваи
				Публикувано: 11 мар 2010, 11:02
				от smss
				стартера е проверяван и е наред.релето върху стартера не съм проверявал.
				Публикувано: 11 мар 2010, 11:43
				от penataa
				smss написа:стартера е проверяван и е наред.релето върху стартера не съм проверявал.
 Видя ли си личните съобщения
