Трудно стартиране на Форд Ескорт 1.6 16v 94г.
Публикувано: 13 яну 2010, 18:50
от dovtor
Здравейте колеги.Имам един проблем с моята фордела значи проблема е при палене като почне да върти и няма палене ,пали единствено като и подажам постоянно газ а знам ча инжекционите палят без газ.Ходих на елкон там не п-оказа нищо ако някой знае нека даде съвет. Благодаря предварително
Re: Трудно стартиране на Форд Ескорт 1.6 16v 94г.
Публикувано: 15 яну 2010, 16:39
от maistorabg
Датчик Т,регулатор обороти,регулатор налягане бензин.
