Свистене при отделяне на съединител. Фиеста.
Публикувано: 06 яну 2010, 17:44
от led_zep
Колеги, незнам дали е проблем или не, но когато отпускам съединителя на по-ниските предавки и в момента в който тръгва да отделя подам газ се чува виене. Някой има ли предположения на какво може да се дължи това ?
Re: Свистене при отделяне на съединител. Фиеста.
Публикувано: 10 яну 2010, 10:57
от cockyhotty
Заминал си е аксиалният лагер на съединителя.
Публикувано: 11 яну 2010, 09:35
от led_zep
Аха, мерси! Ще поразпитам насам-натам, но ми звучи като нещо адски скъпо :shock:
Публикувано: 11 яну 2010, 09:58
от sobis
Скъпо, скъпо... 200 лв. комплект съеденител, и ако неможеш сам, още 100-тина за работа ;)
Публикувано: 11 яну 2010, 12:56
от led_zep
Стига, бе 300 лева ... егати лагера :lol: _friends_
Публикувано: 11 яну 2010, 14:47
от HACKO
Споко, може да не е толкова страшно. Първо да уточним, казваш "като отпускам съединителя и в момента който тръгва да отделя подам газ се чува виене". Ако отпускаш педала на съединителя идва момент в който "зацепва" а не отделя. Отделя когато натискаш педала. Не се заяждам, моля те да уточниш кое точно действие описваш, защото вероятните отговори са различни.
95 е преходна година и трябва да уточним кое купе е 3 или 4, защото тройките са със механичен привод на съединителя и лагера е в пъти по-евтин, просто вдигни капака и виж жило или маркуч влиза в ск.кутия.
Публикувано: 11 яну 2010, 19:01
от led_zep
Наско, не бих го приел като заяждане, тъй като имам кола само от един месец и не и разбирам много. При отпускане педаля на съединителя точно когато колата потегля и подавам газ се чува свистенето. За купето ще ви излъжа, не съм сигурен кой модел точно е, но имам жило. Също така наскоро се появи и друг проблем. Два-три пъти ми се случва вече като натисна съединителя той да застава в най долно положение и след 2-3 секунди се връща рязко.
Публикувано: 12 яну 2010, 11:14
от HACKO
Във тази ситуация със сигурност не е аксиалния лагер, това се дължи най-вероятно на некачествено феродо на съединителя, просто леко приплъзва, лятото го имах за известно време този проблем после изчезна. Така че ако не буксува съединителя не бързай да сменяш нещо. Това за задържането на педала може да се дължи на повредено жило или оста на вилката да иска смазване. От това не е изключено да идва и свиренето, да задържа и да не зацепва веднага. Откачи жилото от вилката на ск.кутия и виж двете неща поотделно как се движат. трябва да се движат сравнително леко без задирания. Ако жилото се движи трудно го смени. Ако проблема е от вилката нещата може да се усложнят, защото може да се наложи сваляне на кутията. На първо време може да опиташ да смажеш с моторно масло оста която влиза в кутията, ако не помогне има натрупани мръсотии на водача на аксиалния лагер. Нищо не трябва да се сменя, просто трябва да се почисти и намаже със масло, обаче за целта трябва да се свали кутията.
В общи линии моли се да е жилото.
Публикувано: 04 фев 2010, 18:16
от led_zep
Проблемите ми със съединителя продължават и през големите студове. Няколко пъти ми се случва след работа, (когато е по-студено) да се опитам да натисна съединителя той е изключително твърд и едвам го натискам, а като го правя се чува мнoгoкратно прещракване. След като педала вече е натиснат, той остава в най долно положение опитвам се да го раздвижа с ръка, но педала увисва и все едно е откачен от жилото. Като отворя капака виждам че жилото е дръпнало вилката и тя стои дръпната. Проблема се оправя като взема една отверка и ударя вилката и тя се връща рязко. Имате ли представа в къде е проблема в този случай? Имах съмнения че съм скъсал жилото първият път, но не е това, защото ако го бях скъсал, вилката нямаше да стои в натиснато положение, а щеше да се върне назад.
Публикувано: 04 фев 2010, 18:57
от HACKO
Добре де, защо не го откачиш това жило и да кажеш кое от двете се движи трудно. Не е някаква философия, жилото се откача със ръце.
Публикувано: 04 фев 2010, 19:03
от led_zep
Ами пробвах да го откача от към вилката но ми беше трудно, и реших да го оставя, за да не направя нещо. Ще се опитам пак утре сега съм на работа и не мога. От педала трудно ли се откача?
Публикувано: 04 фев 2010, 20:08
от Ianaki
Откъм вилката е по-лено!
Публикувано: 14 окт 2010, 19:27
от marieta
При мен го има абсолютно същия проблем.(Колата е 2006та година и е на 70 000 км )Обаче след като бях днес при майстора, той ми каза , че съединителя си е тръгнал.Като се замислих обаче, се сетих , че при другата ми кола, когато сменям маслото в оторизиран сервиз на Рено ми сменят и маслото на скоростната кутия.Възможно ли е това свирене да идва от това, че маслото на автомобила е за смяна?Маслото го сменям както е по книжка на 20 000 км .
Публикувано: 15 окт 2010, 11:36
от achernar
led_zep, просто откачи жилото както те съветва Наско и провери как то се движи в бронята - трябва да се движи мазно и леко, без никакво запиране и дращене! Не знам дали си с тресчотка на педала или опъването на жилото става откъм вилката, но ако имаш тресчотка е добре да я ревизираш, преди да закачиш жилото. Успех!!!
Публикувано: 15 окт 2010, 12:14
от HACKO
marieta написа:При мен го има абсолютно същия проблем.(Колата е 2006та година и е на 70 000 км )Обаче след като бях днес при майстора, той ми каза , че съединителя си е тръгнал.Като се замислих обаче, се сетих , че при другата ми кола, когато сменям маслото в оторизиран сервиз на Рено ми сменят и маслото на скоростната кутия.Възможно ли е това свирене да идва от това, че маслото на автомобила е за смяна?Маслото го сменям както е по книжка на 20 000 км .
Не, не може да е от маслото, освен ако липсва, но тогава ще вие винаги.
Във сервиза определено те работят, маслото на механична скоростна кутия се меня на над 200 000км, а в много инструкции за експлоатация пише, че не се сменя през целия експлоатационен срок на автомобила. Поради тази причина Фордовете нямат пробка за източване на маслото.
Публикувано: 05 яну 2011, 10:43
от RUSNAKA
Целият съединител на мене ми излезе за моят форд около 140лв от euro 07
Публикувано: 05 яну 2011, 11:43
от HACKO
RUSNAKA написа:Целият съединител на мене ми излезе за моят форд около 140лв от euro 07
Дано не си хвърлил стария притискател, защото тези евтините не са никак читави, феродовия диск става, но не и притискателя. Аз така се мъчих с един МекАрм 25000 и накрая си сложих стария (от завода) притискател и сега съединителя си отделя нормално по средата на хода на педала.
Публикувано: 12 сеп 2011, 18:55
от led_zep
Здравейте, колеги!
Все още не съм сменял нищо по съединителя, защото не карах колата много време, но отскоро се появи друг проблем с него. Освен свистенето, което си остана от преди, сега понякога като е многотопло или когато покарам колата известно време започва да става трудно да вкарвам предавките. Също така съединителя зацепва всеки път където си иска. За притискателен диск ли съм или за феродов?
