Страница 1 от 1
				Съединител
				Публикувано: 05 яну 2010, 14:49
				от mutodi
				здравейте колеги имам следния проблем надявам се някои от вас да помогнат с решението му ...  имам ескорт 1.6 16 в 90 коня доч мотор... та проблема е.. че преди време не ми влизаха добре предавките... смених жилото с ново.. но педала стана доста твърд..  и ме дразни съединителя миля че не е заминал защото не ми боксува или да прави мизери просто не влизаха предавките за това смених жилото на съединитела.... но защо след като купих ново и ве4е карам доста км.. педала все още е твърд.. може ли накои да подскаже с нещо за да реша тази дилема..  може би има нещо др или нещо което не сам направил добре
				Re: Съединител
				Публикувано: 13 яну 2010, 12:51
				от qwertyu
				И аз имам същия двигател и същия проблем най-вече при 1ва скорост.Казаха ми че е заради лостчетата на кутията.
				Re: Съединител РЕШЕН
				Публикувано: 13 яну 2010, 23:49
				от mutodi
				ами колеги след доста чудене забелязах че новото жило което бях сложил по същия начин както старото просто се огъваше повече от необходимото... с което промених траекторията на осукване и воаля.. стана като ново отдея просто перфектно
				Re: Съединител
				Публикувано: 08 фев 2010, 22:07
				от alexdidi
				Колеги на моя мондак 96 2.0 16v съединителя му е с жило ,но педала ми отделя много долу иначе работи добре дали вече съединителя ми заминава или просто си е така.Не е ли по-добре да отделя към средата.Ако някой е наясно да пише.Благодаря ви.
				Re: Съединител
				Публикувано: 08 фев 2010, 23:09
				от mutodi
				аз мисля че когато е долу е добре и със износването за почва да отделя леко по леко на горе и на горе и след мн време чисто горе когато е заминал това е според мене но нека и по опитните да споделят мението си
				Re: Съединител
				Публикувано: 09 фев 2010, 10:57
				от NightRider
				Ако отделя долу е добре. Когато започне да отделя горе това означава, че си заминава. В края на жилото при оста на съединителя има "винт" за регулиране на жилото. Може би ако се отпусне от там ще започне да отделя по-високо.
				Re: Съединител
				Публикувано: 09 фев 2010, 11:21
				от HACKO
				Нищо не е добре, притискателя не по реда си, съединителя трябва да започва да отделя някъде по средата на хода на около 2/3 от хода да е напълно отцепен. Няма ново феродо няма старо феродо, за това се грижи зъбния храповик, като се износи феродото почва да отделя още като пипнеш педала, но пак е около средата.
И аз така, смених феродо и щото "трябвало" да се сменя комплект, пък и имаше 2-3 пластини, които не бяха наравно със другите, смених притискател и 30 000км чаках да се вдигне педала, ама не. Сега като сменях ск.кутия, си сложих стария притискател(този дето бях свалил), който си е от завода и е поне на 200 000км и педала си дойде на мястото(по средата).
Извода е, не сменяйте оргинални работещи агрегати при смяна на консумативи, щото "ТАКА ТРЯБВАЛО".
				Re: Съединител
				Публикувано: 09 фев 2010, 20:29
				от alexdidi
				мерси колеги
				Re: Съединител
				Публикувано: 10 фев 2010, 00:53
				от ludavoda
				Не съм теоретик, но когато съм сменял съединител с нов, после винаги педалът ми е бил по-мек...
Сега на xr3i-ти му смених съединителя и педалът се натиска с ръка. С един пръст може да се натисне даже - толкова омекна...
Не съм сменял жило...
				Re: Съединител
				Публикувано: 10 фев 2010, 12:54
				от HACKO
				Достатъчно е да свалиш аксиалня лагер, да почистиш водача му и втулките на оста на вилката и съединителя ще "омекне".
