Проблем при палене на Ескорт 1.6 16v
Публикувано: 14 дек 2009, 19:03
Здравейте колеги,имам проблем с паленето не е постоянен но е неприятно.Значи сутрин понякога пали на четвърт понякога върти доста преди да запали,а като запали поработи извесно време и я загася след това няма проблем само ако е загася и я запаля след 30 мин пак мъка.Ще се надявам да ми помогнете предполагам че е някой клапан който я дави по някакъв начин.Между другото всичко е сменено свещи и кабели. Благодаря за помоща
