Планети и сателити
san4ez357
- Регистриран: 16 окт 2009, 18:14
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3 CLX petrol/LPG
Планети и сателити
Онзи ден едва се прибрах от Търново, защото фиестата изведнъж реши да не завива наляво. Тя си завива, де, ама воалнът става ненормално тежък, докато в един момент нещо изпращява и колата завива рязко ( голям зор е да слизаш от балкана така). Днес първо питах хората, дето разбират, и се оръсих към 90 лева за каре на кормилната рейка ( доста собственици на фиеста се оплакват от него). Два завоя след сервиза установих, че не е било от него. На втори оглед, хората, дето разбират, излязоха с теорията за някакви планети и сателити в скоростната кутия и с предложение за ремонт/ смяна на кутията. Искам да питам - има ли смисъл да се ремонтира, или да се доверя на кутия втора ръка? Някой да е страдал от нещо подобно, за да сподели опит?
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Re: Планети и сателити
Колега,
Или са ти набили някое менте или не е монтирано читаво (смятам това за най-вероятно).
Другата възможност вече е рейката и накрайниците.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Не може да няма начин да се провери на стенд или поне на крикове дали колелата завиват нормално като се върти волана на място с изключен двигател или като си на скорост примерно.
Последна промяна от peterdi_bg на 30 ное 2009, 20:15, променено общо 1 път.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
V. Todorov
- Регистриран: 09 юли 2009, 20:47
Защо смяташ,че от сателитите и планетите не може да го прави този номер?При положение че не са в ред, блокират,и тогава и двете колела въртят
едновремено.Тогава,ти се опитваш да завиваш но те се въртят с еднакви обороти и се усеща доста голямо усилие на волана.
По вапроса дали да се ремонтира или втора ръка,по добре си вземи втора,защото хем ще минеш по-тънко хем ще е по-сигурно от кутия ремонтирана
от,,маистор"
от,,маистор"
san4ez357
V. Todorov, с нещо такова ми го обясниха и на мен - въртене на двете колела с еднакви обороти, при положение, че трябва да се въртят с различни ( както е в завой). Все още се колебая по ремонт/нова, защото сервиза, който имам предвид е (уж) добър, а цената за кутия втора ръка + работата е по-висока..
Иначе благодаря на всички за мненията. Карето го взех от пловдивското Пфое, рейката и накрайниците ( и изобщо всичко, дето има отношение към завиването) са в изправност.
Още веднъж благодаря, пожелавам ви прави и безпроблемни пътища.
Аха, тоя момент го минахме... На neutral (съответно на незапален двигател) се върти изключително мазно (на място). Всъщност, това беше първото нещо, което проверих ( и което ме притесни )... Става само в движение, само при завиване, предимно наляво...peterdi_bg написа:Не може да няма начин да се провери на стенд или поне на крикове дали колелата завиват нормално като се върти волана на място с изключен двигател или като си на скорост примерно.
- peterdi_bg
Добре, а надясно? Ако има блокирали сателити от едната страна, според мен следва да има някаква промяна и при завиване надясно (примерно да завива повече), защото пак имаме отклонение от съотношението между двете скорости на въртене. Но пък е по-трудно да се прецени, дали колата ти завива малко повече и по-лесно от обикновено.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 41 госта
