				Мондео МК1 пали когато си поиса
				Публикувано: 25 ное 2009, 14:22
				от Tonio
				Здравеите колеги. Имам следния проблем в началото на годината си дадох мондеото на дядо ми. Лятото той го бласна но не беше много фрапиращо по двигателя сме сменили само радятора и изолирахме радятора на климатика. Та сега мондеото си пали когато поиска един път пали един път не, но когато не иска да запали пали на бутане. С вървенето никакав проблем като си запали си върви нормално. И още нещо перката на радиатора работи постоянно още със запалването. Дядо ми ходил УЖ в мото пфое му я закачали на компа и му казали, че двигателя му е добре но трябвало да му сменят инсталацията която струвала 1100 лв. втора употреба. Пък мен ми се струва че нещо го бодалкат да му вземат парите. Пак казвам не съм сигурен дали е ходил в МП. Та искам да питам вие какво мислите възможно ли е в товва да е проблема или да търся друг маистор. Ако някои е имал същия проблем да сподели как го е управил. Благодаря предварително.
edit: Май съм забравил да кажа че Мондеото е 1.8i 16V zetec 95g.
				Re: Мондео МК1 пали когато си поиса
				Публикувано: 25 ное 2009, 14:47
				от paco mondeo
				колега проблема ми е ясен до болка и е супер елементарен цялият проблем идва от кабел разположен до +на акомулатора та там на този тънкият кабел които е с букса обикновенно пригаря вътре в самата букса или ккеасва това е стартовият кабел които отива към стартер пробваи го и успех:ПСнадявам се да съм ти помогнал
				Публикувано: 25 ное 2009, 16:37
				от Tonio
				Аз не сам се изразил правилно явно. Стартера си върти но колата не пали пък като я бутнем и запалва. Благодаря все пак.
				Публикувано: 25 ное 2009, 20:24
				от Tonio
				Колеги помагаите моля ви пишете поне мнение дали е възможно в МП само да ми вземат парите без да свършат нищо.
				Публикувано: 26 ное 2009, 01:49
				от TED
				От всичко писано до тук разбирам че във форума не можем да ти помогнем...
След катастрофата бългаски "баш майстори" ограничени в бюджета са ти "побългарили" климатика и инсталацията за двигатела на перката за охлаждане (намира се точно по предната греда над радиатора). Освен това ни питаш и какво друго са ти развалили за да не ти пали колата от време на време...
Айде сега пък ти ми кажи как като не си нося бобените зърна как да позная каква ти е болежката
				Публикувано: 26 ное 2009, 10:10
				от urgan
				Ти мани ограничени в бюджета си баш мастори, ама как може някой да позволи да се побългарява една цяла система по колата му. Трябваше всичко да си го направите както трябва а не сега да се чудите от де да я почнете.
				Публикувано: 27 ное 2009, 12:26
				от Tonio
				OК Благодаря за мненията бяхте много изчерпателни но никак не ми помогнехте. Туй за баш маисторите и за бобените зърна пък бешеее....
Колега щом ти е хубаво да щракаш по клавиатурата да си станал "машинописка" ся кът немоиш да кайеш нещо полезно поне си мълчи.
Модераторите ако искат да изтрият темата.
