				На каква температура трябва да работи мондео 1.8 тд
				Публикувано: 17 ное 2009, 21:23
				от lyub4o777
				Здравейте колеги незнам на каква температура трябва да работи мондеото.При мен стрелката седи преди N смених термостата има разлика но не е голяма като карам извънградско колата истива като изключа от скорост и карам по енерция още истива. Като пътувах до морето нали се кара на 5та с едни обороти стрелката седеше като когато колата е изгасена.Дайте мнения как еправилно да държи температурата ???
				Re: На каква температура трябва да работи мондео 1.8 тд
				Публикувано: 17 ное 2009, 21:34
				от maxpoint
				Колега,най-лесно е да пуснеш нова тема ,без да си поразгледал из форума и да видиш дали няма подобна питанка на твоята,това едно на ръка ,обаче кЪ да разберем какво е твоето мондео/бензин ли е ,дизел ли е ,коя година се е родило и тн./форд мондео и точка,явно ша фърляме боб,но не очаквай сериозни отговори.....
				Публикувано: 17 ное 2009, 21:41
				от HACKO
				Работната температура на всички ДВГ е между 80 и 110 градуса, на практика се гони средата.
				Публикувано: 17 ное 2009, 21:54
				от а4о
				HACKO написа:Работната температура на всички ДВГ е между 80 и 110 градуса, на практика се гони средата.
Не им пиши че има до 110 градуса,че някои незнаещ ще има да те "чумосва" че не разбираш и ще прегрееш двигателя,пък ти после му обяснявай за видовете термостати...
				Публикувано: 17 ное 2009, 22:00
				от lyub4o777
				има други теми но само за бензинови амен ме интересува дизела
				Публикувано: 17 ное 2009, 22:02
				от lyub4o777
				Ясно ми е че е от 80 до 110 но за мондео 1.8тд кой е температурния режим на работа
				Публикувано: 17 ное 2009, 22:05
				от а4о
				...на практика се гони средата!!!На всеки термостат пише на колко градуса работи!Погледни този който си сложил и ще разбереш!
				Публикувано: 17 ное 2009, 22:09
				от lyub4o777
				термостата  отвара на 88градуса а ка де трябва да естрелката на уреда
				Публикувано: 17 ное 2009, 22:11
				от lyub4o777
				не е нормално стрелката да е в началото
				Публикувано: 17 ное 2009, 22:16
				от а4о
				Стрелката трябва да показва колко е температурата!Иди най добре на майстор да ти провери парното как е,термостата кога отваря...и т.н.,за да не се луташ!Духа ли топло въобще когато стрелката показва минимума?Ако е топъл въздуха значи не отчита правилно.
gorskiq написа: а датчика за стрелката на температурата на таблото се намира под термостата. Над него е датчика за включване на вентилатора на радиатора.
.Колега има и други два датчика,виж колегата какво е написал.
				Публикувано: 17 ное 2009, 22:48
				от lyub4o777
				и какав е резултата от моторкрафта
				Публикувано: 18 ное 2009, 19:45
				от BIK
				Моето беше някъде към буквата R ама щом е в \"NORMAL\" няма страшно зависи от времето навън
				Публикувано: 18 ное 2009, 20:25
				от diesel1.6
				Където и да е стрелката в загряло положение, ако мърда, занчи не е в ред охладителната система.
				Публикувано: 19 ное 2009, 12:59
				от BIK
				Не точно така защото зимата когато е студено като пуснеш някъде поенерция температурата пада
				Публикувано: 19 ное 2009, 14:04
				от diesel1.6
				BIK написа:Не точно така защото зимата когато е студено като пуснеш някъде поенерция температурата пада
При голям студ може и да стане така и на изправна кола. В останалите случаи термостатът затваря и радиаторът спира да охлажда. Мърдането е необичайно.
				Публикувано: 19 ное 2009, 20:48
				от BIK
				Аз за студ говорех че става така иначе на форд стрелката трябва да сочи много малко в ляво от средата на скалата. иначе ако при топло време му прави така може термостата да се е задръстил на отворено положение.
				Публикувано: 11 дек 2009, 15:48
				от totolo6ia
				Колеги,духа ли парното достатъчно топъл въздух,значи всичко е ок,просто датчика не показва вярно.Смени го и пробвай,не е повече от 20 лв.
				Публикувано: 14 дек 2009, 12:27
				от archery
				Колеги аз съм засичал моето Mondeo с термометър. Когато стрелката стигне на 'о-то' на NORMAL значи е към 100 градуса. А ако мине R-то вече е лошо. Иначе работната температуа е между белия сектор и N-то
				Публикувано: 21 дек 2009, 22:39
				от lyub4o777
				Колеги от 2 дни как почна големия студ стрелката започна да стои на О от NORMAL и не мърда от там нито повече нито по малко а до преди това не стигаше Nто въобще
Какво му стана е..ли му майката незнам нещо отпушилисе или замръзна место на студеното време да държи по ниска температура тя по висока дори загрева малко по бързо
Който има дизел нека каже каде му държи стрелката ???
