Проблем по наклон с Ескорт 1.8TDI
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:05
- Модел на автомобила: Форд ескорт
Двигатерля е 90кс
При загрят двигател понякога колата няма мощност при потегляне.
Пример - качвам наклон на първа (черен път), колата почва да губи обороти въпреки че подавам газ и дори гасне. При повторното тръгване от място гасне при тръгването. Докато не изстине 10-на минути не мога да потегля! След неколкоминутното изстиване колата си потегля и качва баира без проблем.
Когато не е загрял двигателя, нито веднъж не се е случвало такова поведение.
Няколко пъти това се случва и на равно при потегляне от светофар - подавам газ , пускам съединителя и колата потегля.. и след 2-3 метра спира и гасне
Идеи какво и къде да се провери?
PS: да добавя, единия път когато загасна на светофар, зад мен имаше познати, които ми казаха че силно е пушела при тръгването от ауспуха, вероятно и в другите случаи когато е гаснела е пушела
- gazetto
Re: Проблем по наклон с Ескорт 1.8TDI
Другия път като ти го направи полей помпата със студена вода.Ако след това няма проблем - помпа.Аз бях по подобен начин!И моята пушеше на умиране.
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Въздух в горивната система, има го писано някаде миналия месец.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
откъде ще се вземе въздух като резервоара като отиде на половина го пълня?
иначе колата няма никакви проблеми с поддържане на висока скорост или доускорение примерно от 100 до 150
- evg2
При смяна на филтър, например........
засега ми се е случвало 5-6 пъти - само при тръгване или катерене на наклон при загрял двигател
не е имало проблеми при палене, форсиране на място или студен двигател.
- gazetto
Според мен е помпа.....при мен беше почти същото докато изведнъж спря и да пали.Но бих пробвал да сложа клапанче преди помпата, за всеки случай!
- gazetto
Оправи ли проблема,кво стана........Че ми е интересно какъв е бил дефекта!А пък и други да знаят с подобен проблем за в бъдеще
- Регистриран: 13 апр 2009, 16:38
- Модел на автомобила: escort
колега, при мен се появи същия проблем, само дето съм бензин и съм автоматик. ще съм много благодарен ако споделиш от какво е - току-виж помогне и на мен (поне да знам на какъв мястор да я карам)
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
проблема колеги ви е в дебитомера като загрее автомобила и бьрка данните за вьздушния поток и се получава общо взето така губи мощност
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
