Проблем със скоростния лост
Публикувано: 10 авг 2009, 17:14
от joretoto
Както си карах на втора и понечих да изключа от скорост преди светофара и скоростния лост не изключи предавките а взе да да играе на всички посоки, като останах на втора скорост с натиснат съединител. Едвам се прибрах до вкъщи. Някой знае ли какво му се е случило!!! :cry:
Re: Проблем със скоростния лост
Публикувано: 10 авг 2009, 17:29
от samsung_bg
Сигурно се откачил лоста, където е свързан с щангата за скоростната кутията.
Имахме един служебен Пасат... при него си беше ежедневие :) ...залягаш отдолу под колата и закачаш.
Публикувано: 11 авг 2009, 12:50
от joretoto
joretoto написа:Както си карах на втора и понечих да изключа от скорост преди светофара и скоростния лост не изключи предавките а взе да да играе на всички посоки, като останах на втора скорост с натиснат съединител. Едвам се прибрах до вкъщи. Някой знае ли какво му се е случило!!! :cry:
Проблемът е решен!! В D&N сервиз в Люлин до Бриколажа - беше се счупила щангата на скоростния лост до карето с което се захваща за лоста влизащ в скоростната кутия - заварка и готово! :P :P
