Проблем с охлаждането
Публикувано: 25 юли 2009, 19:10
от emo25
Здр. Колеги, Имам проблем с охлаждането мн. ми ждига градус у кусно ми вклиучва перката на краиа на "А" смених дачици, термостат и вс. работи сега ми остава радиатор мога ли няка да го изчистя вътрешно и има ли някакав др. проблем ? Благодаря предварително
Re: Проблем с охлаждането
Публикувано: 26 юли 2009, 20:05
от Любо
Въпрос 1 - Ескорт с какъв двигател е това?
Въпрос 2 - А датчика който дава информация на уреда на таблото смени ли? Или си сменил само този за перката? ЕКТ?
Публикувано: 27 юли 2009, 21:05
от emo25
ами дачика (температурния) за таблото не съм, имам съмнениа за радиатор да няма хубажа цирколациа а мотора е 1.6 зетек 16В 2В 90 коня
Публикувано: 28 юли 2009, 08:59
от momo76
И старият ми Ескорт беше така - перката включва някъде на буквичката А и сваля температурата някъде до средата където спира. Това се получава само в задръстванията когато стои повече на едно място. При движение с по висока скорост не загрява толкова. Смених му всички датчици, радиатора (щото го пробих) и перката и същата работа. Сега гледам и на Мондеото е така.
Публикувано: 28 юли 2009, 10:35
от Любо
А термостата дето си сменил да не ти отваря късно? Проверил ли си за какви градуси трябва да е?
Ако имаш съмнения за позапушен радиатор си сипи от добавките за почистване. Ако не се промени нищо пробвай с друг датчик за таблото - този може да ти завишава.
Публикувано: 28 юли 2009, 23:57
от emo25
ами термостата е на 88 градуса, но ще видя какво ще стане с радиатора страх ме е да слагам тези добавки да не стане др. беля мерси мн. за съветите колеги
Публикувано: 04 авг 2009, 17:04
от addition
И при мене е същото положение с няколко различни термостата, датчика за стрелката съм го сменил. Единственото кофти е, че късно ще забележиш ако тръгне да прегрява, обаче перката се включва само в задръстванията или при много големи жеги из Петрохан, където не се кара бързо, т. е. имаш време да поглеждаш стрелката в тези случаи.
Погледнах и стрелката на един колега до мен в едно задръстване - и тя стоеше там
Публикувано: 04 авг 2009, 18:38
от aniaeg
Здрасти.И на моя ескорт е така,ама мисля че е нормално,така си е от завода.Не се притеснявай,карай,но следи уредите.
Публикувано: 04 авг 2009, 20:13
от emo25
ахахахха бати фоедовете, благодаря много колеиг!
Публикувано: 09 авг 2009, 08:21
от venom4o
Моя съвет Ако мислиш ,че нямаш циркулация.. ИЗточваш антифриза, наливаш от минерални извори * (видях че си от Видин ,но там незнам къде има) минерална вода.Караш водата само с минералната вода 1-2 дена и като е топъл мотора - източваш в една кофа да видиш какво ще излезне.. Ако трябва повтаряш!
Публикувано: 10 авг 2009, 23:53
от emo25
Благодаря за съвета колега!
