Страница 1 от 1
Защитен режим ли се задейства?
Публикувано: 24 юни 2009, 00:35
от TDCi
Здравейте колеги!Имам следния проблем...По време на движение светва лапичката за подгревнине свещи,след което спира турбото и колата върви но няма тяга .Става въпрос за Мондео ТДЦИ (130к.с.) МК3.Като загася двигателя и запаля на ново всичко си работи но само за извесно време.Какво би могло да е?
Благодаря предварително!
Re: Защитен режим ли се задейства?
Публикувано: 24 юни 2009, 21:41
от LUBENA
Публикувано: 24 юни 2009, 22:46
от TDCi
Погледнах темата,но там до колкото разбрах двигателя работи като на празен ход,а при мен колата от TDCi с 400 НМ ускорение става обикновенно D.Просто изчезва тягата и става мъртвец о половина.
Публикувано: 24 юни 2009, 23:37
от Edinuser
Вероятно ти изключва турбото и за това нямаш тяга, а защо ... не знам.
На шефа Зефирата така се беше прецал некав клапан който управлява геометрията на турбото и стана обикновен дизел.Ама като изкл. и запалиш - не се оправяше.
Оправиха го в сервиз чрез замяна на клапана.
