Страница 1 от 1
				Фиеста 1.4 ЗТЕК масло
				Публикувано: 11 юни 2009, 14:21
				от ivaivalito
				Здравейте аз съм новобранец от скоро карам една Фиестичка 1.4 Зитек 90 кончета.Нямам газово общо взето е хубава количката но имам 2 големи проблема .Първият е че за около 2000 км е лапнала около литър масло Арал 10W 40 .Преди да мина към гумичките или сегментите какво ще ме посъветвате да сложа по дебело масло 15W40 особенно лятото ще е добре ,или да оставя 10W40  и да му сложа някаква добавка ?
Другият проблем е че като пусна по инерция или като въртя волана на някой завой колата изгасва
  нормално е да падат оборотите според мен като въртиш волана но чак да гасне
Някакви предположения ???
И може ли за 2рия проблем да се диагностицира на Компютър има ли букса за диагностика че съм много зле с фордовете ?
				Re: Фиеста 1.4 ЗТЕК масло
				Публикувано: 11 юни 2009, 18:09
				от paci
				15W40 е по-гъсто при студен старт при -25 градуса примерно.
Като позагре е все тази дали е 5W или 15W
Има си цяла тема за маслото!
Погледни закованата тема "хвърли едно око преди да питаш"!
Трябва да имаш датчик за налягането в хидравликата и да повишава обортите в крайните положения на волана.
У него ще да е проблема, но не съм се борил с това и не го знам къде е.
Буксата за диагностика ти е OBDII и се намира под правоъгълно капаче в пластмасата до левия крак на шофера.
Има една кръгла капачка, не е тя!
Другата доло е!
				Публикувано: 14 юни 2009, 20:58
				от bXtreme8833
				Колега, май става ясно, че тия мотори 1.4 Zetec са пълни боклуци като цяло. Целият "потенциал" на Форд е събран в тях. Виж тука:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=28438" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 14 юни 2009, 21:30
				от paci
				bXtreme8833 написа:Колега, май става ясно, че тия мотори 1.4 Zetec са пълни боклуци като цяло. Целият "потенциал" на Форд е събран в тях.
Мотора знам, че е разработка на Mazda.
Има някакво участие и Yamaha.
Аз доволен от моя!
Ако двигателя е бил в прилично състояние като сте купил автомобила, т.е. е на малко километри и обслужван като хората.
Та ако е бил в прилчино здраве и му набухате минерално 15W40 по съвет на "майстори" и го яздите щот той си става за яздене, бега шш я знам у вещицата ... ще плачкате!
				Публикувано: 14 юни 2009, 22:03
				от designer
				Maслото за този двигател е 5W30 по каталог, не си правете експерименти.
				Публикувано: 15 юни 2009, 00:30
				от bXtreme8833
				Аз доволен от моя!
Paci, станахме 3ма дето ни харчи супер МНОГО (наистина много - бие всички норми
 ) масло тоя мотор. Не вярвам причината да е и в трима ни затова, което става. Плюс това аз си го карах само с 5 W 40. Това, че ти си сполучил на добър мотор трябва само да те радва.  >:D<: Ако на 4 такива двигатели един е сполучлив - на това му се вика фордовско качество
  Не знам за по - новите Duratec как са, но като гледам какви теми има пуснати със фокуси TDCI (Duratorq мотора) от 2004г. направо не знам...
				Публикувано: 19 юни 2009, 16:06
				от bateto_toshko
				аз поне за сега не мога да определя  еднозначно този двигател за боклук.По скоро май доста зависи предния собственик как се грижил за колата.Аз мисля , че дори да си с BMW , Mercedes , и т.н. ако им сипваш М10Д , или караш без да сменяш масло и другите консумативи...няма как мотора да е перфектен след 100 хил.км и нагоре.Нека да позная ....всичките тези коли за които говорим са купувани от Италия? ....щото моята от там е внесена......с което не искам да кажа , че всичко внесено от тази страна е боклук , но все пак има митове и легенди за шофьорите в тази страна
.......... думите на първия майстор който ми обслужваше колата бяха  "тая кола дълго време е била в гараж"....между другото , някой има ли идея може ли от дълго стоене в гараж , примерно да заминат гарнитури , гумички на клапани или нещо по сериозно?
(имам предвид дълго време без да е палена)
				Публикувано: 19 юни 2009, 16:25
				от samsung_bg
				Що бе хора го плюете тоя мотор, аз съм много доволен. 25000км. съм минал.
Карам с Мобил 10W40 и първите 7000км. нивото не мърда. До към 10000км. доливам 200-300гр. Направо си е супер.
				Публикувано: 20 юни 2009, 00:44
				от rekover
				Здравейте искам да ви попитам малко елементарен въпрос, който всички предполагам знаете. Нормално ли е маслото в двигателя на пръчката да е точно в средата на min. и max. или трябва да долея още? За Форд Мондео 2002 г. tddi добро ли е 10 w 40 на Елф. Благодаря ВИ предварително!
