				Проблем с Бензиновата помпа
				Публикувано: 31 яну 2006, 13:08
				от flirtman
				Имам стара Фиеста 1,4 ,но много ми харесва и затова си я карам а и сам си я поправям.От 1-2 месеца започна да пали много трудно на бензин,а днес изобщо незапали /тя има и АГУ/,на газ няма проблеми .Забелязах че бензиновата помпа изпуска бензин и си мисля дали проблема е изцяло там и ако е ,дали може да се поправи или трябва нова.
				Публикувано: 31 яну 2006, 15:24
				от kEFi
				...Май имаше едно платно, което се къса...ама дали точно за твоя модел беше това???
				Публикувано: 31 яну 2006, 19:07
				от shark
				Ако е скъсано платното бензина се пълни с масло и мамата на двигателя. А платно като резервна част не се предлага само нова помпа на приблизителна цена 25 лв.
				Проблем....
				Публикувано: 31 яну 2006, 19:59
				от bilder
				Я по скоро виж нивото на маслото в ДВГ докато не е светнала лампичката ,че е прекалено бензиново вече.При мен стана така и мога да ти покажа колко сини могат тда бъдат лагерите на коляновия вал.
				Re: Проблем....
				Публикувано: 01 фев 2006, 08:47
				от flirtman
				Проверих маслото,мисля че е нормално нивото,само ми се струва че мирише на бензин.Може ли да сам сигурен че влиза бензин в двигателя-има ли тест?Иначе е ясно че ще сменя помпата,няма начин.
				Давай докато не е станало късно.
				Публикувано: 01 фев 2006, 10:16
				от bilder
				Това с мириса на бензин е почти сигурен белег,че си го прецакал маслото.Съветвам те да не я караш така,а сменяй помпата,маслото и филтъра.Няма да е лошо и да направиш промивка на мазилната система за да не се прецака и следващото масло.При мен така се получи,но случая е по фрапиращ понеже ДВГ побира 3.5л. масло,а аз източих 5,5л
Аз лично си взех помпа HEPU за 22.80лв от Козлодуй.
				Публикувано: 01 фев 2006, 11:45
				от fiestaracing
				 Проблема ти май не е само в помпата.Колкото и да тече помпата,все нещо ще остава в карбуратора и поне ще припалва!!!Проблема ти е най-вероятно в регулировката на карбуратора/смукача,или в запалителната система!!!Явно помпата е пътник,пък и няма ремонтен комплект за нея-платна,клапанчета ,тъй че 100% я сменяш с нова!!!Обърни внимание само с колко извода е -2 или 3-има голямо значени за цената!!!
