Страница 1 от 1
				Съединител Мондео
				Публикувано: 29 апр 2009, 15:06
				от Asen4o
				Здравейте ! Търсих из този и други форуми, но не намерих тема за това, което ме притеснява.
Когато натисна съединителя се появява едно свирене, когато е отпуснат или на скорост го няма. Без значение дали е загряла  или не. Ако някой има идея, какво може да е нека сподели. Автомобила е Форд Мондео '01г.
Благодаря предварително!
				Re: Съединител Мондео
				Публикувано: 30 апр 2009, 21:37
				от g.taskov
				Колега предпологам че това е от лагера на  лагер-помпата ,защато при натискане на съед. той отцепва съед.
Проблем няма стига да не блокира ,тогава може да направи голями поразии.
				Публикувано: 03 май 2009, 13:31
				от Asen4o
				g.taskov написа:Колега предпологам че това е от лагера на  лагер-помпата ,защато при натискане на съед. той отцепва съед.
Големи поразии по кое? Само по съединителя ли? Или?
				Публикувано: 05 май 2009, 21:02
				от g.taskov
				Основно по съединителя.
				Публикувано: 07 май 2009, 09:24
				от Adobe
				Според мен е лагера на съединитела, имах същия проблем преди 2год. на старият ми орион, сменяш лагера или  цял комлпект съединител, цената е неприятна дори да я споменем но .......
 - все пак върви се консултирай в сервиз но според мен е 100% аксиалния лагер на съединитела
Успех и пиши до къде си я докарал
				Публикувано: 09 май 2009, 18:13
				от Asen4o
				Днес отидох в един сервиз да я погледнат. Казаха ми, че е лагер-помпа и съединителя е напът...
Във вторник ще я правят. Цената на лагер помпата за TDDI(115кс)- 98 лв(какъвто е моя), за TDCI(136кс) 487лв.(какъвто слава богу не е ). Комплект съединител за моята - 470лв и работа около 200. Като я оправят ще пиша отново кое колко е било, но това са цените, които ми казаха.
				Публикувано: 14 май 2009, 17:49
				от Asen4o
				Лагер помпа, Съединител, Тампон скоростна кутия и маховик с работата- 1754лв.
Ама кво да се прави... Дано всичко друго е наред. В МП само за Съединител и Лагер помпата ми казаха 2150 лв...
				Публикувано: 04 авг 2009, 03:03
				от wesdimoff
				Здравейте! Имам подобен проблем-при отпускането на съединителя се чува трополтене, иначе съединителя си работи както преди...,
				Публикувано: 19 окт 2009, 10:31
				от doktorra
				Трополтенето е може би от маховика
  И моя така трополти
Цена на старо 315 лв. но се сменяло задължително и съединител
				Публикувано: 04 ное 2009, 11:25
				от craghag
				Колега здравей, в момента ми сменят съединителя на мондеото 2001 тдди в МП. Купих съединител маховик и лагерпомпа за 1260лв. Цената не е приятна изобщо, но ако не намериш по-добра мога да те свържа с овека успех.
				Публикувано: 04 ное 2009, 14:05
				от doktorra
				Не благодаря колега!
Засега ще изчакам малко докато събера някой лев
Иначе съм решил от e-bay да си купя комплекта
  там съм го намерил за 700 лв. но
мисля че с едномасов маховик. Карам я така и се надявам да не стане някоя голяма
поразия
				Публикувано: 27 ное 2009, 12:57
				от mirotan
				Днес сменях маховик и лагер-помпа на Мондео МКІІІ 2.0 TDDI, 2003г.
1. Демферен маховик - 800 лв.
2. Лагер-помпа - 180 лв.
3. Труд - около 200 лв.
ама няма какво да се прави... иначе имаше виене, свистене, тропане - като се гаси колата, абе всичко описано от колегите по-горе!
				Публикувано: 27 ное 2009, 16:46
				от sobis
				Абе защо сменяте тия маховици...кво толкова се случва с тях
				Публикувано: 03 дек 2009, 22:36
				от K-Yo
				И на мен ми е много интересен въпроса с маховиците какво общо имат.
Аз съм с обикновен съединител с жило и е за смяна. В смисъл,че почти е свършил и "велики богове-майстори" ми казаха да внимавам за да не сменям и маховик.
Добре е някой да каже каква е причината да се сменя и маховик
				Публикувано: 01 фев 2010, 08:59
				от tisho_1000
				Маховика се разбива, в следствие на това започва да бърка и работата на двигателя, аз лично съм сменял на 130 коня, само помпата и притискателния ми диск бяха наред, а те по принцип се продават комплект, Моето беше на 254 000 км. и предполагам, че досега не беше сменян, защото маховика направо превърташе и се въртеше като колело
				Re: Съединител Мондео проблем
				Публикувано: 16 фев 2010, 10:36
				от ivan72
				Здравейте колеги преди 2 години си купих форд мондео 2003 год. 2000 кубика тдси в общи линии за трети път сменям съединител комплект след 10000 км спира да отделя каква може да бъде причината за това предварително ви благодаря
				Публикувано: 26 фев 2010, 10:35
				от dtodorov
				Да се уточним, това за маховиците се отнася за дизелите, маховика е от 2 части свързани с някакви гуми вътре та да се намалят вибрациите нали така? На бензиновите модели на мондеото мисля че няма такъв проблем. Поне моето като го разпилявах до кокото си спомням си беше монолитен маховика.
