Гаснене и мирис на изгоряло!
Публикувано: 19 апр 2009, 23:00
от magnus1970
днес се наложи да дам назаден ход по един стръмен баир....нямаще как да заобоколя или обърна. и с много зор изкарах колата.ма два пъти гасна и замириса на изгоряло. това с диска на съединителя ли е свързано> има ли нещо опасно и защо се случва на баир на задна да гасне и мирише така? прематоварва се съдеинителя или що? да ходя ли на сервиз да проверявам и какво ежентуално? Мерси предварително!
Re: Гаснене и мирис на изгоряло!
Публикувано: 20 апр 2009, 01:05
от kangarov
Съединителя е като спирачките ,не трябва да се ползва продължително ,иначе прегрява и мирише на феродо.Повече работа -повече износване -по кратък живот
Публикувано: 20 апр 2009, 13:54
от magnus1970
мерси Кангаров! а има ли нужда и начин да се провери съединителя в сервиза за всеки случай? да се провери на стенд без да се сваля и разглобява..че като ги знам в сервизите какави са гороломници....а и колко пари ще поискат
да съм сигурен какво е положението. и ако се наложи смяна на съединител има ли някой представа колко струва смяната и един нов съединител?
Публикувано: 21 апр 2009, 20:21
от Peet
Ако имаше проблем със съединителя, щеше вече да си го разбрал.Така че, карай спокойно.
Разбира се движение на полусъеденител понякога е необходимо, но колкото може за по-кратко време.
Публикувано: 23 апр 2009, 22:29
от magnus1970
Meрси браточка!
и тук ми казаха същото..ако се е прецакал съединителя, ще се разбере като тръгваш особено на баир..засега държи добре.
ама аз се шаашкама..това ми първата нова кола толкова се блъсках и мъчих да си я купя, аз си зная....мерси още веднъж и всичко най-добро..
