Форд Фиеста (мк4)
Публикувано: 08 апр 2009, 15:55
от dian1751
Здравеите колеги, искам да ви питам:възможно ли е след като вдигнах с моята Форд Фиеста (мк4 1250кб. 75 коня) 180км на другия ден да ми тракат клапаните.
Re: Форд Фиеста (мк4)
Публикувано: 09 апр 2009, 11:47
от dimotaxi
Може,разбира се,този мотор не е много ЯК!!!!!Това е градски автомобил ,а не състезателен..... >:D<:
Как е маслото?старо ли е ,нивото как е?Много неща оказват влияние и при такова натоварване нещо не си е "свършило работата".... :-/:
Публикувано: 09 апр 2009, 16:45
от Kostadin21
Колега как дигна 180 като навсякъде и дават 170 максимално бе :D: .Божее ти си я издухал _friends_
Публикувано: 09 апр 2009, 18:44
от dian1751
Колега колата не съм я издухал просто откакто си смених маслото и двигателят стана малко по шумен (взе леко да потраква) казаха ми, Че са били кобилиЧки и било обиЧайно за форд.Колата можеше и още но пЪтя свърши.Когато я запалих на другия ден тракаше но като загря и утихна.
Публикувано: 09 апр 2009, 20:16
от georgiyog
и ас съм я карал с 180,2,3 пъти но нямам проблем!чувал съм че маслото ако е минерално така става но не сам сигурен!
Публикувано: 09 апр 2009, 20:56
от dian1751
Ами маслото колега е на Valvoline 10-40 не съм доволен от него.Двигателя стана по шумен.Сега ми предстои смяна и незнам какво масло да и слагам.????
Публикувано: 09 апр 2009, 22:35
от georgiyog
dian1751 написа:Ами маслото колега е на Valvoline 10-40 не съм доволен от него.Двигателя стана по шумен.Сега ми предстои смяна и незнам какво масло да и слагам.????
аа!как така бе колега ас карам с същото масло валволин 10w40 и за сега сам много доволен!а мотора работи перфектно!ок мотула за мен е пак хубаво масло,ако искаш пробвай с него!
Публикувано: 16 апр 2009, 21:58
от Bioshock
dian1751 написа:Колега колата не съм я издухал просто откакто си смених маслото и двигателят стана малко по шумен (взе леко да потраква) казаха ми 4е са били кобили4ки и било оби4аино за форд.Колата можеше и още но патя свърши.Когато я запалих на другия ден тракаше но като загря и утихна.
Маслото ти е много тънко за това по шумен мотора, трябва да налееш 15w40 колкото по скоро го направиш, толкова вероятността да скапиш мотора е по-малка.
Върви да ти погледнат мотора може да са ти заминали лагерите на коляновия вал(мнение на колега).
Върви се консултирай с някой който разбира.
Публикувано: 16 апр 2009, 22:07
от georgiyog
Bioshock написа:
много зависи от мотора какво масло да налееш!мотора може да е на 5години но да е поиздухан и да иска по гъсто масло,може да е на 15години но да е поддържан много по добре и да работи перфектно с по тънко масло!ас карам с валволин 10 на 40 и сам много доволен!
Публикувано: 16 апр 2009, 22:19
от Bioshock
georgiyog написа:
Bioshock написа:
Прав си, но след като го е сменил мотора е станал по шумен значи много вероятно да е от маслото.
georgiyog написа:смених маслото и двигателят стана малко по шумен
Публикувано: 16 апр 2009, 22:35
от paci
Bioshock написа:
Бахти гаврата да налееш минералка 15W40.
По-скоро ще стане обратното, ще ускори износването на двигателя.
Е тук можете да зачетете мненията на diesel1.6 както и малко назад човека е писал за "тънко и дебело масло"
Публикувано: 16 апр 2009, 22:50
от noface
Клапаните не са ти с хидравлични повдигачи и може да е от тях.А за този двигател в никакъв случй минерално масло демек 15W40.
5W30 или 10W40.
Публикувано: 16 апр 2009, 22:56
от Bioshock
В AutoData-та за мойта фиеста пише, че трябва да се налее Motorcraft 10w40 аз налях Liqui Moly 15w40 мотора заспа просто, мърка като котенце перфектна работа.
Публикувано: 17 апр 2009, 21:54
от georgi61
Колеги има и полусинтетика 15w 40
Публикувано: 17 апр 2009, 22:18
от Kostadin21
Истината е че за мотор 1.4/16в на тези фиести не се препоръчва 15/40 но в книжката на 1.25/16в ясно пише че може да се слага.Естествено споменати са и други масла като най дебело е подчертано 10/30 за икономия на гориво и не знам там какво още _friends_
Публикувано: 17 апр 2009, 22:27
от sobis
Тоя Валволин където си сипал, май само името му е такова.
За да спорим за отделните марки масла първо трябва да сме сигурни какво има в тубата. Но ние не сме сигурни, така че и спора ни е безсмислен.
Лично аз съм с Castrol Magnatec 10/40, оригинал немско...разликата от Кастрола който се продава в България е огромна. Преди това бях също с Кастрол, само че купуван от Бг. И не от къде да е, а от представителството на Кастрол :x
Така че колега търси от някъде качествено масло без значение от марката ;)
Чукането най вероятно е от хидравличен повдигач. Чува се по отчетливо в диапазона до 2000 об/мин.
Публикувано: 17 апр 2009, 22:58
от dian1751
Преднито ми масло пак беше Valvoline 10-40 бях много доволен, явно ментета продават да ги е_a. Да спомена 4е не ми гори грам масло колата за сега. Като цяло съм много доволен от нея.
