вместо бензин ми сипаха нафта
Публикувано: 20 фев 2009, 19:16
от fiesta start
здравейте колеги ето го и моя проблем закъсах за бензин и на една квартална бензиностанция ми сипаха нафта вместо бензин и сега го закъсах какво да правя
Re: вместо бензин ми сипаха нафта
Публикувано: 20 фев 2009, 19:49
от tosho
Колко нафта ти сипаха?
Публикувано: 20 фев 2009, 20:01
от jojo
ако е 2литра сипи повече бензин дори и с по-високо октаново число,а ако са 5+литра следва точене от помпата.все пак не е москвич 8 или волга ,че да си караш спокойно.
някой да даде по компетентно мнение,че аз само един път съм бил свидетел.
Публикувано: 20 фев 2009, 21:09
от fiesta start
ми към 6-7 л нафта имах някъде към 3 л бенэин вътре
Публикувано: 20 фев 2009, 21:52
от kEFi
fiesta start написа:ми към 6-7 л нафта имах няк
Аде к
Ам 3 л бенэин вътре
Долей догоре с нафта. Тъкмо и няма да ти замръзва.
Един колега пати обратното. На дизелово пежо сипаха над 30л бензин.....
Може и да е смешно, но предвид къде живея - колата си зареждам сам или най-много да ги оставя само да доналеят >:D<:
Публикувано: 20 фев 2009, 22:00
от fiesta start
един приятел ми каза че трябва да се свали резервоара да се промие и до се продуха цялата с-ма , има ли по лесен начин да се източи това гориво и трябва ли да се сменя г-ния филтър сега и как става това продухване
Публикувано: 20 фев 2009, 22:48
от pav4o
fiesta start написа:един приятел ми каза че трябва да се свали резервоара да се промие и до се продуха цялата с-ма , има ли по лесен начин да се източи това гориво и трябва ли да се сменя г-ния филтър сега и как става това продухване
Колега, ако имаш АГУ, палиш я на газ откачаш маркучите, които отиват към моното и пълниш шишета
.Дръгия начин е да свалиш резервоара хем и да го промиеш
На фиестите е кофти, че бенз. помпа не може да се искарва от вътре, може ама трябва да се реже тук таме.Горивния фултър ако е засмукал нафта, трябва да го смениш
.Ако не ти се занимава да сваляш резервоар свали задната седалка и малко с ножовката поорежи и искарай помпата и точи от там
Публикувано: 21 фев 2009, 07:05
от stoy@n
pav4o написа:......Ако не ти се занимава да сваляш резервоар свали задната седалка и малко с ножовката поорежи и искарай помпата и точи от там
Колега дай точно къде става рязането с ножовката.Качи и снимки... твоята къде я отряза.....
Публикувано: 21 фев 2009, 09:27
от fiesta start
да засмукал е нафта и по с-мата има нафта сега ще отида да дигна задната седалка да видя за какво става дума
Публикувано: 21 фев 2009, 09:34
от eekset
kEFi написа:Долей догоре с нафта
така, ама сипи бензин. ще я подърпаш малко и няма ядове...
p.s.
ще припушва ама...
Публикувано: 21 фев 2009, 10:30
от noface
Откачи маркуча койти ти отива в моно инжекцията.Бензиновата помпата трябва да ти е електрическа-ако е така като дадеш на контакт и трябва да
започне да тече това което е в резервоара.Приготви си туба някъква или по-дълъг мъркуч да го съединиш твоя че е къс. Ако са ти сипали 7-8 литра нафта ,източи 6л. и долей бензин 5 л. след това източи още 1-2 л. и си готов. Бензиновия филтър го смени след тия интервенции.Успех
Публикувано: 21 фев 2009, 13:49
от pav4o
noface написа:Откачи маркуча койти ти отива в моно инжекцията.Бензиновата помпата трябва да ти е електрическа-ако е така като дадеш на контакт и трябва да
Колега, като даде на контакт, помпата върти 3-4 сек. и спира, представи си колко пъти трябва да напомпи контакта
stoy@n написа:pav4o написа:......Ако не ти се занимава да сваляш резервоар свали задната седалка и малко с ножовката поорежи и искарай помпата и точи от там
Колега, моята бенз. помпа не съм я сваля, но съм виждал сваляна и по-точно последствията от това, диаметъра на кръглата шайба на помпата,която се закрепя от горе на резервоара с 6 или 8 болтчета, е по-голям от този на самото купе.От купето можеш само да и откачиш кабелите и да замериш при евентуален проблем, но не и да я изкараш, освен по горе описания от мен начин, или сваляне на резервоара
Публикувано: 21 фев 2009, 14:07
от noface
Валя свещите и върти на стартер,много по-лесно е от колкото да сваля резервоар
Публикувано: 21 фев 2009, 21:48
от pav4o
noface написа:Колега, като даде на контакт, помпата върти 3-4 сек. и спира, представи си колко пъти трябва да напомпи контакта
сВаля свещите и върти на стартер,много по-лесно е от колкото да сваля резервоар
И след това, ще има тема, как да сменя фтулките на стартера
По-добре, свържи помпата към + от акумулатора и така точи
Публикувано: 22 фев 2009, 00:34
от S_C
Бензиновия мотор носи на нафта...градската легенда казва,че и при 30% нафта работи достатъчно добре,за да се прибереш без последици.
Нафтовия мотор обаче хич не обича бензина.Особено новите дизели.
Публикувано: 23 фев 2009, 10:58
от kEFi
eekset написа:kEFi написа:Долей догоре с нафта
p.s.
ще припушва ама...
да де! Имах предвид бензин догоре.....
10х колега
Публикувано: 23 фев 2009, 18:51
от fiesta start
здравейте колеги мерси на всички който дадоха савет как си оправих проблема , с един приятел се хванахме в неделя откачих маркуча от горивния филтър наместих едно шише и почнах да цъкам на контакт за 15-20 мин източих това което ми беше в резервоара 10л смених филтъра налях си новия бензин запалих ,малко я даржах на високи обороти да се продуха и я завартях из квартала за сега работи ,но мисля че трябва да сваля и свещите да ги почистя етова е от мен
