Изтече антифриза. Дали съм прецакал двигателя?
Публикувано: 17 фев 2009, 21:16
от froddo
Здр на всички.От 10 дена имам форд ескорт 97 год бензин 1.6 16v 90 кс и доста съм доволен от него засега.Вчера сменях антифриза отдолу където е от маркуча го истоках и понеже много не разбирам от коли си сложих пак същата скоба която държи маркуча стегнат да не излезе антифриза.Днеска докато търсех място да паркирам колата и така започна по бързо да загрява двигателя изведнъж изтека всичкия антифриз от въпросния маркуч понеже скобата не е държала добре и започна да дими и исключих двигателя.Смених скобата наляхме вода в казанчето докато я закарам на канал и от там истоках водата и смених антифриза.Докато карах колата всичко си беше наред не загряваше колата стрелката на температурата почти не достигна до средата и не димеше та се чудя дали не съм прецакал двигателя нещо.Предварително ви благодаря
Re: ако може малко помощ
Публикувано: 17 фев 2009, 22:39
от fill
двигателят едва ли си прецакал но почти съм сигурен че си прецакал термостата моя замина по същият начин ако след продължително каране мотора не достигне нормалната работ на температура смени термостата
Публикувано: 17 фев 2009, 23:00
от froddo
Мерси за отговора ще тествам и след време пак ще пиша за резултата
Re: Изтече антифриза. Дали съм прецакал двигателя?
Публикувано: 18 фев 2009, 17:33
от froddo
Днес навъртях доста километри и стрелката на температурата си ми показва нормално градусите почти не достига до средата,малко преди средата между мин. и макс.Означава ли че всичко си е наред и термостата си работи добре?
Публикувано: 18 фев 2009, 17:48
от sia80
Щомти загрява нормално не се притеснявай,провери дали перката на радятора се включва като загрее.
