обороти на фиеста
Публикувано: 23 яну 2009, 16:39
от dragnev1
колата на тихи обороти не пада под 1000 нормално ли е това и от къде по принцип се регулират оборотите колата е фиеста 1.1ми
Re: обороти на фиеста
Публикувано: 24 яну 2009, 03:19
от maistorabg
МПХ,потенциометър,или смуче въздух
Публикувано: 24 яну 2009, 13:53
от daoford
Аз имам друг промблем с оборотите на Фиеста 1.1.На загрят двигател ми държи високи обороти в движение и изобщо не ги сваля?Като спра на място,след около половин минута ги сваля,но като тръгна,в движение,по инерция, пак не ги сваля?
Публикувано: 24 яну 2009, 14:00
от dragnev1
maistorabg написа:МПХ,потенциометър,или смуче въздух
ще прощаваш ама какво е това МПХ
Публикувано: 24 яну 2009, 14:50
от HACKO
Оборотите на празен ход са 800+-50, 1000 са високи.
Публикувано: 24 яну 2009, 15:15
от peterdi_bg
dragnev1 написа:ще прощаваш ама какво е това МПХ
Моторче за празен ход
Публикувано: 24 яну 2009, 15:52
от sottbi
Аз имах проблеми с оборотите на Фиестата от потенциометъра на дроселна клапа. Сега е ок като го смених.
Публикувано: 24 яну 2009, 17:16
от dragnev1
вчера си играх с МПХ почистих смазах според мен е добре бачка си потенциометъра са му оголени жиците обаче един майстор ги обмаза със силикон ама незнам дали това върши работа. а иначе обороти регулират ли се от някъде или компа го прави това
