Страница 1 от 1
да сменям ли термостат
Публикувано: 17 яну 2009, 22:15
от sottbi
Скоро пътувах в студеното... Варна-София и през цялото време стрелката на температурата стоеше на минимума. Иначе се вдига само при градско...най-много до средата на скалата в това време.
Re: да сменям ли термостат
Публикувано: 18 яну 2009, 00:59
от stoyko84
ДА :D Ако си сигурен в стрелката.Трябва да ти се включва перката малко след средата на скалата.С вренето термостата се изморява да се свива и разпъва.Най-простият тест е при първото палене сутрин да поработи 2-3мин. и да пипнеш гуменото съединение от двг-то към радиатора ако е топличко значи сменяш термостата(не мн точен тест).Или да загрее в града и ако падне температурата извън града-сменяй. Възможно е да е заседнал в положение в което пропуска по малко вода, да се е пробил, може и да е читав, а о-пръстена да е скъсан...... Съветвам те да си вземеш термостат по вазможност от МП защото аз сменях 2 пъти.1-во уж точно като моя за 12лв. само че нямаше желания ефект(заради различната температута на която работеше 87-89гр. вместо 92гр. както и различния о-пръстен) 2 пъти доливане на антифриз 2пъти мръзнене и нерви.В МП цената е по2 но аз съм доволен вече втора зима(но ако ми се прецака ще пращам поздрави на майка им цял ден)
Публикувано: 20 яну 2009, 00:29
от sottbi
Мерси за съвета! Само ме интересува дали мога сам да го сменя...дали е въпрос само на развиване, откачане и обратното?
Публикувано: 20 яну 2009, 14:26
от noface
Само в това е цялята философия.Извади стария и го виж как е поставен-постави новия на негово място и си готов.
