датчик под термостата
Публикувано: 05 яну 2009, 10:56
от nino217041
какъв е този датчик под термостата .някой знае ли ?в аутодатата не можах да открия за какво е този датчик.мерси предварително.
Re: датчик под термостата
Публикувано: 05 яну 2009, 11:07
от pav4o
Това е датчика за температурата на водата в двигателя.Този на таблото, взима сигнал от него и ти показва, колко е загряла колата
Публикувано: 05 яну 2009, 12:38
от noface
Откачи го когато ти е загряла колата и ще разбереш дали е за таблото.Може да е този който пуска перката за охлаждане на радиатора.
Публикувано: 05 яну 2009, 12:50
от pav4o
Горния, със синия куплонг е за перката колега
Публикувано: 05 яну 2009, 21:30
от nino217041
не е горния- синия куплунг /това е ECT датчик/, а за перката датчика се намира в горния край на радиатора под тръбата на входящия въздух /кривката/ във въздушния филтър.ще го изключа и ще видя за какво е , но и мен ме съмнява че е за уреда за температура в купето.кой да предположи че чичко форд е сложил специален датчик самостоятелен да захранва уреда за температура на таблото в купето.
Публикувано: 05 яну 2009, 21:35
от kEFi
С два датчика вероятността да си прегрееш колата силно намалява!
Публикувано: 17 фев 2009, 22:22
от froddo
Здр извинявам се че използвам темата просто да попитам имам един датчик който се намира посредата на маркуча на въздушния филтър и за него има две тънки жички които са били скасани.за какво е този датчик и трябва ли тези жички да бадат задалжително сварзани към датчика.колата ми е форд ескорт 97 год 1.6 16v.предварително благодаря
Публикувано: 18 фев 2009, 20:41
от Nikola Iordanov
froddo написа:Здр извинявам се че използвам темата просто да попитам имам един датчик който се намира посредата на маркуча на въздушния филтър и за него има две тънки жички които са били скасани.за какво е този датчик и трябва ли тези жички да бадат задалжително сварзани към датчика.колата ми е форд ескорт 97 год 1.6 16v.предварително благодаря
Свали този датчик почисти го свържи му скъсаните жички и ще видиш каква разлика има във вървежа на колата . Този датчик се казва МАФ сензор има много писано за него и как се почиства.
Публикувано: 19 фев 2009, 10:08
от froddo
За този датчик ли става въпрос?
