Страница 1 от 2
Скъсан ангранажен ремък-какво следва?
Публикувано: 12 дек 2005, 19:00
от frantic
Здравейте! От какво може да се е скъсал ремъка защото е на 20хил. километра? Беше скъсан на долното зъбно колело. Майстора каза че има 5 клапана ударени ! Колко мислите че ще излезе ремонта с нови клапани и шлайфане на главата? :( и къде в Пловдив може да се намерят свясни части и ремъци? Благодаря!
Публикувано: 12 дек 2005, 19:31
от fiestaracing
:D клапани-8-12лв
шлайф-20-30лв
гарн глава-35-45лв
гарн капак -10-16лв
пулове клапани-2.5-3.5лв
ремъци и ролки комплект140-180лв
евентуално-лагери разпред вал-5-15лв
ако (случайно) разпред вал-150-180лв
вложки 10-13лв
всичко е според произхода и качеството!!!
В момента нямам много време,ще се ключа утре пак!!!!Мога да ти кажа много неща за този мотор и конкретно за този случай-до сега съм късал ремък на 1.8д точно 3пъти!!!
скъсан ангренажен ремък
Публикувано: 12 дек 2005, 19:45
от ivo9180
некачествен или лошо опънат ремък Несъосие на зъбните колела и ролките Омасляване на ремъка В някои случаи се къса след палене чрез дърпане Ще ти трябват клапани гумички за клапаните гарнитура за главата
Публикувано: 12 дек 2005, 20:26
от bilder
Ремъка се къса от много неща.Моя Орион 1.8Д съм го дърпал над 50 пъти (тръгвам за работа вадя важето минава авера дърпа 2-3 метра и си заминава) за да запали и не скъса ремъка.Но един топъл ден чувам удар поглеждам и намерих клапана забит в бурталото :oops:
Публикувано: 13 дек 2005, 00:18
от cybernone
Какви марки ремъци използвате че толкова често се късат. Кажете това може да е полезно. Аз лично на Ескорта съм с Бош уж 100% оригинален и все пак много ме е страх, че тея два вала ще стане мазало.
А и на колко километра трябва да се гледа обтягане.
Имам още един въпрос (съжелявам ако прекалявам) какви са последствията ако ремъка е собъркана посока (монтиран), щото на форд ремъците са с посока.
Мерси предварително
Публикувано: 13 дек 2005, 22:35
от ivo9180
Според мен DAYCO FLENNOR GATES са добри По-честа проверка-по добре Примерно на 20000 км
Публикувано: 13 дек 2005, 23:48
от divinity
Хора, вие ме стряскате сериозно! Как така се къса ремък и то само на 20 000! То е ясно, че има ментета, ама от това и дамски чорап ще е по-здрав!
Лошото е, че като се скъса :evil:
На мен ми предстои едната такава смяна, но никога не съм го правил на моя форд и малко ме е шубе аз да го правя. От друга страна не ми се занимава с майстори, щото .... знаете защо!
Колко струва смяната и къде сте я правили?
За ремъци и ролки всички ми препоръчаха Моторкрафт за 180лв!
А на колегата frantic моите съболезнования :( В Пловдив знам само МП, но ще цакаш здраво!
Публикувано: 14 дек 2005, 09:12
от fiestaracing
:D По принцип 1.8д има много сериозна НЕДОМИСЛИЦА в ангренажния механизъм,която е отстранена (до колкото знам)след средата на93г.!!!Някакви резонансни явления,до колкото съм чувал!!!За мен истината в ремъците е CONTITECH и GATES,а за ролки-INA SKF SWAG!!!!Личните ми наблюдения са:смяна на ангренажен ремък на всеки 35000 макс. 40000км(пресметнати-виж по-долу)!!!Абсолютно задължителна обаче е и смяната на водната помпа!Последния ремък който скъсах беше на 20000км-но просто помпата беше почти блокирала-от задната страна на турбинката и имаше значително количество корозия :shock: -връхчетата от която опираха в турбината :shock: -странно нали!?!?!? :shock: !!!!Обаче много яко ЗАПИЕРАШЕ при въртене!!!Другото много важно нещо е: КАК СМЯТАТЕ РЕАЛНИЯ ПРОБЕГ НА АВТОМОБИЛА СИ!!!За градски ездови цикъл,към показанието на пробега в километри (от километража) се добавят едни поне 30%-и така 35000км+30%=45500км :shock: !!!!Нещата вече стават по-ясни!!! :wink:
Публикувано: 16 дек 2005, 10:01
от racer11
при мен комбинацията е точно такава - Contitech + SKF. дано да няма проблеми...
Публикувано: 16 дек 2005, 14:51
от divinity
Добре де, нали всички препоръчват Моторкрафт :?:
Тия марки, които ги пишете проверени ли са?
Публикувано: 19 дек 2005, 19:01
от fiestaracing
:D Абсолютно проверени!!!Пък и моторкрафт-просто няма такава марка-всичко е пакетаж!!!Таз годишнитo масло e CASTROL!!!А пък ролките и ремъците са GATES и SKF-INA!!!Свещите до миналата година мисля че бяха някакви френски EUQVIEM!!!Всичко е въпрос на договори и фирмена ценова политика!!!
Скъсан ангренажен ремък на Ford Escort 1.4 (бензин)
Публикувано: 02 сеп 2007, 01:07
от daisymm
Здравейте, трябва ми информация дали клапаните и буталата на двигателя на Ford Escort 1.4 бензин са защитени от сблъсък при скъсване на ангренажен ремък.
Публикувано: 02 сеп 2007, 10:34
от kEFi
divinity написа:Добре де, нали всички препоръчват Моторкрафт :?:
Именно проверяването им води до тези теми - скъса ми се....
Моя моторкрафт не се скъса 80 000км
Публикувано: 02 сеп 2007, 22:44
от alex3
fiestaracing:
Компанията Eyquem (Sagem) е основана 1886 г.
Понастоящем е собственост на BERU Group.
Производство-около 100 000 000 свещи годишно
В челната тройка на производителите на свещи в Европа.
НЕ са заштитени
Публикувано: 09 сеп 2007, 23:31
от unknown85
форд 1,4 бензин удря клапаните при мен тожа се случи
Публикувано: 10 сеп 2007, 00:04
от EscortMK51.3
баща ми пък си кара буса (Митсу Л300 93) 360 000км с ориг. ремък !!! обаче счупи ролка и проби ремъка, в резултат на което направи половин оборот през зъбите - и о манна небесна, той бил освободен :D
Публикувано: 10 сеп 2007, 00:21
от libra
В Мото пфое дават гаранция 120 000 или 130 000 км (по спомен) ако сменят и обтяжните ролки. А теоретично 10 години гаранция на ремъка. Имал някакви нишки в него.
Публикувано: 10 сеп 2007, 11:10
от venom4o
Аз пък видях едно Волво 1.4 дизел със 16 прескочени зъба на ангренажа... Красива гледка ви казвам. А на стария Орион беше красиво със 150 го скъсахме и всичко стана на боза тоест клапаните .. буталата бяха с дебело чело... :P
Re: Скъсан ангранажен ремък-какво следва?
Публикувано: 24 апр 2017, 16:11
от ivandt
Купиш рено клио след два дена скъса агринажния ремък колко ще излезе ремонта
Изпратено от моят SM-A500FU с помощта на Tapatalk
Публикувано: 24 апр 2017, 23:15
от ЯЛТА
Най малко 4 ударени и изкривени клапани. Главата-долу, и приготвяш едни 400 лева, минимум.
